  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Objekte zurückskalieren
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Objekte zurückskalieren (1521 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Rahmen und Schriftkopf(mit Attributen) im Layout und diese sind eventuell Skaliert (*2,*3,..) oder auch nicht.
Wenn ich jetzt die Blockreferenzen durchgehe und den Faktor auf 1 stelle bei X,Y,Z ist mein Schriftkopf (rechts unten) nicht mehr an der richtigen Position. D.h der gehört auch noch nach inks geschoben.
Da wäre schon die erste Frage, werden die Objekte, wenn die Skalierung geändert wird, immer nach rechts oben verlängert, oder kann dass auch andersrum gehen?
Bei mir handelt es sich nur um normale Blockreferenzen.
Nächste Frage, wenn ich bei einem Block die Saklierung änder, werden die Attribute im Block nicht auch automatisch zurückskaliert?
Hier der Code wo ich die Elemente ins Layout kopiere und auf 0,0 verschiebe + die Saklierung auf 1 änder, hier ist das verschieben des Schriftkopfes noch nicht dabei.
Ich weiß auch noch nicht wie ich das am besten berechnen soll...
Code:
Dim CopyColl As DatabaseServices.DBObjectCollection = New DatabaseServices.DBObjectCollection
        Dim CopyExtents As DatabaseServices.Extents3d
        For Each ObjID As DatabaseServices.ObjectId In SelSet.Value.GetObjectIds
            'erstmal Element kopieren
            Dim DBObj As DatabaseServices.Entity = TryCast(TrAct.GetObject(ObjID, DatabaseServices.OpenMode.ForRead, True, True), DatabaseServices.Entity)
            If DBObj IsNot Nothing Then
                Dim CloneObj As DatabaseServices.Entity = CType(DBObj.Clone, DatabaseServices.Entity)
                LayoutBlDef.AppendEntity(CloneObj)
                TrAct.AddNewlyCreatedDBObject(CloneObj, True)
                CopyColl.Add(CloneObj)
                If CopyColl.Count = 1 Then
                    CopyExtents = CloneObj.GeometricExtents
                Else
                    CopyExtents.AddPoint(CloneObj.GeometricExtents.MinPoint)
                    CopyExtents.AddPoint(CloneObj.GeometricExtents.MaxPoint)
                End If
            End If
        Next
        'Auf 0,0 schieben, Skalierung auf 1 stellen
        Dim blockref As BlockReference
        Dim MoveMatrix As Geometry.Matrix3d = Geometry.Matrix3d.Displacement(New Geometry.Vector3d(-CopyExtents.MinPoint.X, -CopyExtents.MinPoint.Y, -CopyExtents.MinPoint.Z))
        For Each DBObj As DatabaseServices.Entity In CopyColl
            DBObj.TransformBy(MoveMatrix)
            blockref = CType(DBObj.ObjectId.GetObject(OpenMode.ForWrite, True, True), BlockReference)
            blockref.ScaleFactors = New Geometry.Scale3d(1, 1, 1)
        Next
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, bei Änderung der Blockreferenz-Skalierung werden die Elemente immer in bezug auf den Blockbasispunkt gerechnet.
Ist der Blockbasispunkt links-unten, dann wird mit größerer Skalierung nach rechts-oben erweitert. Ist der Blockbasispunkt rechts-unten, dann wird eben nach links-oben erweitert/verkleinert (bei kleinerem Skalierfaktor). Für einen Schriftkopf, der ja im Layout zumeist rechts-unten angelegt ist, wäre ein Blockbasispunkt auch rechts-unten (schon wegen des Einfügens) vorteilhaft.
Nein, Du musst die AttributeCollection der Blockreferenz mit durchgehen und skalieren.
- alfred -
www.hollaus.at
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für veydan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo veydan,
die Blöcke werden immer zur Basis ihres Einfügepunktes (Eigenschaft Position) skaliert.
zu deinem Schriftkopf hätte ich die folgende Idee:
1) BoundingBox abfragen (Eigenschafte: Extents)
2) aus den Extents die Koordinate unten rechts berechnen -> COOold
3) Block skalieren
4) Boundingbox abfragen
5) aus diesen Extents wiederum die Koordinate unten rechts ermitteln -> COOnew
6) Vector von COOnew nach COOold berechnen ->MoveVector
7) Position Eigenschaft + MoveVector
fertig.
Die Attribute eines Blockes musst du ebenfalls alle skalieren, und deren Position ebenfalls entsprechend des Skalierfaktors neu berechnen - das ist normal, da kommst nicht drumherum.
Einziger Ausweg wäre, dass du hinterher ein Attsync über alle Blöcke schickst.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
veydan
erstellt am: 02. Jun. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise.
@Brischke
Deine Berechnung kann nicht funktionieren, denn der Schriftkopf z.b bleibt ja auf der stelle wer wird ja von links nach rechts verkleinert, weil der Einfügepunkt rechts unten ist, dass heißt er bleibt auch auf der Position wie alfred dass auch gesagt hat.
Ich habe die Berechnung so gemacht für X:
Der Vector für die Verschiebung lautet bei mir:
Code:
MoveVector = New Geometry.Vector3d(-(width * (scl - 1)), 0, 0)
width ist die Breite des Rahmen mit Skalierfaktor 1, scl ist der Skalierfaktor den der Rahmen ursprünglich hatte(2,3,4,...)
dass funktioniert soweit so gut, bis auf die Rahmendicke.Diese weiß ich nicht wie ich die mit einbeziehen soll.
Standardmäßig besteht der Rahmen ja aus 2 Rechtecken, wobei das eine etwas länger und höher ist.
diese Breite fehlt mir noch für die korrekte Verschiebung
edit:
Ich sollte noch dazusagen, dass der Rahmen mit Einfügepunkt links unten, bereits auf 0,0,0 liegt.
d.h dieser muss nur zurückskaliert werden und nicht verschoben.
[Diese Nachricht wurde von veydan am 02. Jun. 2010 editiert.]
veydan
erstellt am: 04. Jun. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so das Problem mit der Skalierung ist gelöst, jetzt hätte ich noch eine frage zum Verschieben der Schriftkopf Attributen.
Gibt es da eine einfache und kurze Möglichkeit den Schriftkopf(den hab ich schon) und alle enthaltenen Elemente der Blockreferenz mitzuverschieben?
erstellt am: 04. Jun. 2010 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gleiche Vorgehensweise:
a) Du machst eine Transformationsmatrix für die Verschiebung
b) Du verschiebst mit dieser Matrix die BlockReference
c) Du scannst durch die AttributeCollection und für jede AttRef
d)    Verschieben der AttRef mittels gleicher Transformation
Code:
Dim tOldInsPnt As Geometry.Point3d = BlRef.Position
Dim tMoveVec As Geometry.Vector3d = New Geometry.Vector3d(NewInsPnt.X - tOldInsPnt.X, NewInsPnt.Y - tOldInsPnt.Y, NewInsPnt.Z - tOldInsPnt.Z)
BlRef.Position = NewInsPnt  'das ist der neue Punkt, und damit wird die BlockRef geschoben
'und jetzt noch nach attributen umsehen
If (BlRef.AttributeCollection IsNot Nothing) AndAlso (BlRef.AttributeCollection.Count > 0) Then
  Dim tMoveMat As Geometry.Matrix3d = Geometry.Matrix3d.Displacement(tMoveVec)
  For Each tObjID As ObjectId In BlRef.AttributeCollection
      CType(ISHAcTools.getObjectByObjectID(TrAct, tObjID, OpenMode.ForWrite), Entity).TransformBy(tMoveMat)
  Next
End If
- alfred -
www.hollaus.at
veydan
erstellt am: 07. Jun. 2010 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, danke alfred!
die Verschiebung klappt, aber in der Form hatte ich es auch schon, nur dachte ich ich mache etwas falsch, da bei dir auch die Skalierung?? nicht geändert wird.
ich stelle meine Blockref auf:
Code:
wenn ich die Attribute dann durchlaufe und auch verschiebe, sieht es so aus als ob die noch im alten Scale sind, der SK aber nicht mehr.
Eine Attributereference hat aber keine Scale Eigenschaft.
Wo muss man da den Hebel ansetzen?
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, die Skalierung hab ich nicht eingebaut, denn in Deiner letzte Frage stand:
>> ...noch eine frage zum Verschieben der Schriftkopf Attributen
Nun in gleicher Art und Weise wie oben, nimm eine TranformationMatrix.
Code:
Dim tOldScale As Double = BlRef.ScaleFactors.X
Dim tScale As Geometry.Scale3d = New Geometry.Scale3d(NewScaleFactor, NewScaleFactor, NewScaleFactor)
BlRef.ScaleFactors = tScale
  Dim tScaleMat As Geometry.Matrix3d = Geometry.Matrix3d.Scaling(NewScaleFactor / tOldScale, BlRef.Position)
        CType(ISHAcTools.getObjectByObjectID(TrAct, tObjID, OpenMode.ForWrite), Entity).TransformBy(tScaleMat)
      Next
  End If
End If
Vorsicht ist hier aber geboten, wenn die Skalierung nicht einheitlich ist (also NCIHT: XScale=YScale=ZScale), dann könnte es Brösel geben.
- alfred -
www.hollaus.at
veydan
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das funktioniert super.
Ich dachte am Anfang nur, das funktioniert bei den Attributen genau so "einfach" wie bei der Blockreferenz.
danke!
