  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Block-Preview
Autor Thema:  Block-Preview (1947 mal gelesen)
Enza
Sehen Sie sich das Profil von Enza an!   Senden Sie eine Private Message an Enza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enza
AutoCAD 2012
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich programmiere mit C# ein Tool, mit dem man einzelne Blöcke aus einem dwg in einem Vorschaufenster anzeigen lassen kann.
Das ganze soll etwa so aussehen wie im Fenster "Edit Block Definition".
Ich kann eine Liste der Blöcke einer geschlossenen Zeichnung und die zugehörigen Block-Icons anzeigen lassen. Aber wie bekomme ich eine grössere Voransicht eines einzelnen Blocks?
Ich kann die "ThumbCtl Class" benutzen, um eine Vorschau eines ganzen dwgs anzeigen zu lassen. Aber kennt ihr einen Weg um einen einzelnen Block dort anzeigen zu lassen? Oder gibt es ein anderes Control von Autocad das ich dafür benutzen kann?
Vielen Dank für eure Antworten!
Insa
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein Control gibt es nicht wirklich, alles 'Thumb'-artige hat den Nachteil, dass es nur Pixel sind, daher mit größer oder kleiner auch nicht so umgänglich.
Wenn Du eigene Icons erzeugen willst, dann kann man den AutoCAD-internen GraphicManger (und daraus eine eigenen RenderEngine für Rasterung der vektoriellen Ansicht) dazu nutzen.
Suche mal in Deiner Hilfe oder im Google nach CreateAutoCADOffScreenDevice, da kommst Du z.B. zu >>>diesem Beispiel<<<
- alfred -
www.hollaus.at
