| | |  | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: AutoCAD in WinForm einbetten (AcCtrl.dll) (2863 mal gelesen)
sebastian. Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 03.09.2009 Windows XP Prof. SP3 AutoCAD 2010 Visual Studio 2008 / 2010 Prof.
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Ich möchte AutoCAD in einer WinForm laufen lassen. Hierzu habe ich mir schon das Bsp. aus dem ObjectARX 2009 Toolkit und dieses >>> hier <<< angeschaut. Das Projekt aus dem through-the-interface Blog habe ich auch in VB.NET nachgebaut und angehängt. Nun meine eigentlich Frage: Ist es mit einem eingebetteten AutoCAD nur möglich Befehlszeilenkommandos auszuführen, in der Zeichnung zu navigieren etc. oder kann ich auch wie bei einem AutoCAD Add-In (dll -> netload) per Buttonklick Blöcke anlegen und einfügen lassen usw. Der Button sitzt auf meiner WinForm und nach einem Klick würde z.B. Code ähnlich dem Folgenden ausgeführt: Code:
Dim doc As Document Dim db As Database Dim ed As Editor Dim trans As Transaction doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument() db = doc.Database() ed = doc.Editor() docLock = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.LockDocument() trans = doc.TransactionManager.StartTransaction() Try Dim bt As BlockTable Dim btr As BlockTableRecord Dim pline As Polyline bt = trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) btr = trans.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), _ OpenMode.ForWrite) pline = New Polyline() pline.AddVertexAt(0, New Point2d(0.0, 0.0), 0, 0, 0) pline.AddVertexAt(1, New Point2d(1.0, 0.0), 0, 0, 0) pline.AddVertexAt(2, New Point2d(1.0, 1.0), 0, 0, 0) pline.AddVertexAt(3, New Point2d(0.0, 1.0), 0, 0, 0) pline.Closed = True btr.AppendEntity(pline) trans.AddNewlyCreatedDBObject(pline, True) trans.Commit() Catch ex As Exception ed.WriteMessage(vbCrLf + "Error: " + ex.Message) Finally trans.Dispose() docLock.Dispose() End Try
Mein Ziel wäre es, Funktionen, welche ich für ein dll-netload-Addin schon geschrieben habe, in der WinForm-Anwendung wiederzuverwenden und wie auch dort beispielsweise über einen Buttonklick anzustoßen. Schon mal danke für die Hilfe, Sebastian! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Mein Ziel wäre es, Funktionen, welche ich für ein dll-netload-Addin schon geschrieben habe, >> in der WinForm-Anwendung wiederzuverwenden Du kannst, aber ich vermute aus der Formulierung (denn probiert hab ich Dein VS-Projekt jetzt noch nicht), wo das Problem sein könnte: Du hast die Funktionen in Deinem EXE definiert? ==> Das geht nicht. Denn Dein EXE lädt ein ActiveX-Control und damit ist und bleibt es COM-gebunden und nicht managed. Vorgehensweise ist: Du musst Deine Befehle nach wie vor in einer getrennten DLL haben, die Du mit NETLOAD in das AutoCAD 'hineinladest'. Von Deiner EXE aus kannst Du ein SendCommand über COM an das Control machen und damit hast Du dem AutoCAD einen Befehl geschickt, dessen Exekution dann im DLL ausgeführt wird. Lass wissen, ob das der wunde Punkt ist, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
sebastian. Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Alfred, genau wie du gesagt hast, funktioniert es. Das hatte ich auch schon mal versucht... 1) D.h. alle Funktionen / Prozeduren, die ich ausführen möchte, müssen mit Code: <CommandMethod("Befehlsname")> _
erweitert und über den Befehlsnamen ausgeführt werden?!2) Mein eigentliches Problem ist damit Folgendes: Die Hauptanwendung ist ein 'normales Windows Programm'. AutoCAD wird zum 'Zeichnen' (als Grafikengine) verwendet. D.h. ich kann zwar Kommandos an AutoCAD senden, z.B. "Wähle alle Objekte auf einem Layer", aber ich sehe gerade noch nicht, wie ich dann die Anzahl an gewählten Objekten an mein Hauptprogramm zurückgeliefert bekomme. Damit meine ich, dass die Kommunikation zwischen meinem Hauptprogramm und AutoCAD, soweit ich das sehe, nicht wirklich komfortabel funktioniert?? Danke und Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Damit meine ich, dass die Kommunikation zwischen meinem Hauptprogramm und AutoCAD, >> soweit ich das sehe, nicht wirklich komfortabel funktioniert?? ...'nicht komfortabel' ist genau der richtige Ausdruck! Du kannst aber auch Dein geladenes DLL ActiveX-fähig machen und dann aus Deiner Haupt-EXE: a) das AutoCAD Control einbinden b) dem eingebetteten AutoCAD-Objekt dann per NETLOAD Deine DLL unterjubeln c) in Deiner HauptEXE ein GetObject machen und auf die COM-Komponente Deines DLL's hingreifen 3 einfache Sätze, aber ein einigemaßen hoher Overhead. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
sebastian. Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Zitat: Du kannst aber auch Dein geladenes DLL ActiveX-fähig machen und ...
Wie mache ich mein AutoCAD-AddIn / meine DLL ActiveX-fähig??
Zitat: ... dann aus Deiner Haupt-EXE:a) das AutoCAD Control einbinden
So wie ich es bereits gemacht habe? Das 'AcCtrl' auf eine Form ziehen usw.??? (habe es analog zum Tutorial aus dem Link im 1. Threadeintrag gemacht) Zitat: b) dem eingebetteten AutoCAD-Objekt dann per NETLOAD Deine DLL unterjubeln
Okay, das bekomme ich auch hin... Auch schon ohne das meine DLL 'ActiveX-fähig' ist, wenn ich das richtig sehe. Zitat: c) in Deiner HauptEXE ein GetObject machen und auf die COM-Komponente Deines DLL's hingreifen
Hierzu bräuchte ich leider eine etwas genauere Erklärung / mehr Hilfe! Mit 'hohem Overhead' meinst du Programmieraufwand oder meinst du Performancetechnische-Einbußen?
Beste Grüße, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wie mache ich mein AutoCAD-AddIn / meine DLL ActiveX-fähig?? Zum einen gibt's in den Projekteingeschaften des VisualStudio-Projekts ein Hakerl: Projekteigenschaften ==> Karte 'Projekt' ==> Assemblyinformationen ==> und da drin ist es. Zum anderen muss man Attribute für die Registrierung als COM-Komponente bereitsstellen, das ist aber nur mehr eine VS-Frage und hat nichts mehr mit AutoCAD-Programmierung zu tun. Der im Dialog sichtbare Wortlauf 'Assembly COM-sichtbar machen' in Google eingegeben bringt massig Info's. Hier kann ich auch nicht mehr (ohne größeren Zeitaufwand) schnell helfen, denn dieses hab ich einmal gebaut (vor Jahren, da musste ich es) und als einzigartiges Erlebnis aus meinem Kopf verbannt. >> Mit 'hohem Overhead' meinst du Programmieraufwand
Ja, weil die DLL ist schnell geschrieben, aber dann noch Datenaustausch und Synchronisation (wirst Du z.T. nur über selbst geschriebene Events lösen können) ist Programmieraufwand. >> ....oder meinst du Performancetechnische-Einbußen?
Das hängt davon ab, wie Du's schreibst. Wenn Du alle Geometrieelemente im DLL baust/umbaust, dann wird es nur einen Befehlsaufruf von Deiner EXE an das DLL geben und fertig ist die Kommunikation. Hast Du aber vor, dass z.B. Deine EXE und Deine DLL bei jedem einzelnen Geometrieelement miteinander kommunizieren müssen ==> dann klassisches AUA, TUT SEHR WEH Also z.B. Datenbank mit EXE und DLL für AutoCAD ist nichts, da muss der Datenbankteil ins DLL eingebaut werden. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
sebastian. Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
