  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Objekte zu Selectionset hinzufügen bzw. entfernen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte zu Selectionset hinzufügen bzw. entfernen (2066 mal gelesen)
Wene71
Sehen Sie sich das Profil von Wene71 an!   Senden Sie eine Private Message an Wene71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wene71
Win8.1 Pro x64, ACAD 2015,
VS 2013
erstellt am: 25. Apr. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich möchte gerne zu einem bestehenden Selectionset Objekte hinzufügen bzw. entfernen.
Ganz so wie es bei der Standadobjktwahl im AutoCAD z.B beim Strecken üblich ist.
Die Selection muß ich über "SelectCrossingWindow" (siehe Code unten) erstellen, weil ich die beiden
Eckpunkte der Fensterauswahl im späteren Programmverlauf noch brauche.
Wenn ich die Eckpunkte nicht bräuchte könnte ich über editor.getselection auswählen
und hätte keine Probleme.
Gibt es da eine Möglichkeit? Bin für jede Anregung dankbar!
Im vorraus besten Dank,
Werner
Code:
    'Selectionset am Bildschirm markieren bzw. demarieren.
    Private Sub HighlightSelectionSet(ByVal sset As SelectionSet, ByVal Highlight As Boolean)
        If sset.Count <= 0 Then Return
        Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase()
        Dim idarray As ObjectId() = sset.GetObjectIds()
        Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
            For Each ObjId As ObjectId In idarray
                Dim entity As Entity = TryCast(tr.GetObject(ObjId, OpenMode.ForRead, True), Entity)
                If Highlight = True Then
                    entity.Highlight()
                Else
                    entity.Unhighlight()
                End If
            Next ObjId
            tr.Commit()
            tr.Dispose()
        End Using
    End Sub
    <CommandMethod("tss")> _
    Public Sub TestSelectionSets()
        Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
        Try
            Dim fPt1 As New Point3d
            Dim PtRes As PromptPointResult = ed.GetPoint(vbCrLf & "Erste Ecke angeben:")
            If PtRes.Status = PromptStatus.OK Then
                fPt1 = PtRes.Value
            ElseIf PtRes.Status = PromptStatus.Cancel Or PtRes.Status = PromptStatus.Error Then
                Return
            End If
            Dim fPt2 As New Point3d
            Dim pco As New PromptCornerOptions(vbCrLf & "Entgegengesetzte Ecke angeben:", fPt1)
            pco.UseDashedLine = True
            pco.BasePoint = fPt1
            PtRes = ed.GetCorner(pco)
                fPt2 = PtRes.Value
                Return
            End If
            'Ersten Auswahlsatz erstellen...
            Dim psRes As PromptSelectionResult = ed.SelectCrossingWindow(fPt1, fPt2)
            Dim sset1 As SelectionSet = psRes.Value
            If sset1 Is Nothing Then
                ed.WriteMessage(vbCrLf & "Keine Objekte gewählt!!! ")
                Return
            End If
            'Object-Ids der ersten Auswahl als Collection speichern...
            Dim objIdCol As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
            objIdCol = New ObjectIdCollection(sset1.GetObjectIds())
            'Selection am Bildschirm markieren.
            HighlightSelectionSet(sset1, True)
            'HIER OBJEKTE ZU SSET1 HINZUFÜGEN BZW. ENTFERNEN
        Catch ex As Exception
            ed.WriteMessage(ex.ToString)
        End Try
    End Sub
erstellt am: 25. Apr. 2010 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Aus welchem Grund darf es nicht ein neues SelectionSet sein und Du holst dann die ObjectID's der zweiten Selektion zu Deiner objIdCol-ObjectIDCollection hinzu?
- alfred -
www.hollaus.at
Wene71
VS 2013
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die schnelle Antwort!
Mir ist bekannt, daß man dies normalerweise so macht.
Aber wenn ich die ObjectID's des zweiten SSet in die ObjectIDCollection hole und daraus ein finales SSet
erstelle, sind die Informationen ob die Objekte gekreutzt oder
ganz im Fenster waren verloren.
Ich möchte das finale SSet bei einem "SendCommand"
im Commandstring über "_p" (zB. "_strecken _p ...") abrufen können.
erstellt am: 26. Apr. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, ich steh auf der Leitung.
Den Strecken-Befehl kannst Du nicht mit SendCommand _STRETCH _P ausführen (_P steht wohl für 'previous'), denn es werden beim Aufruf explizit kreuzen-Punkte oder z.B. kreuzen-Polygon verlangt.
Probier das mal im AutoCAD direkt. Selektiere zuerst ein paar Objekte und probier dann
_STRETCH
_P
geht nicht.
Nun gehen wir davon aus, dass ich auf der Leitung stehe, denn Du wirst ja nicht so tief getüftelt haben, wenn Du's vorher nicht probiert hättest. Jedoch eine einfache Vorgehensweise ('einfach Objekte zu bestehendem Editor.SelectionSet dazunehmen) hab ich nicht bei der Hand.
Bevor ich mich aber 'hinein steigere': kannst Du den gesamten Workflow beschreiben, was Du in Summe mit den Elementen vorhast. Vielleicht gibt's einen einfacheren Weg (auf die Idee komm ich einfach dadurch, weil ich schon SendCommand nicht mag ).
- alfred -
www.hollaus.at
Wene71
VS 2013
erstellt am: 26. Apr. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht mir darum die Selection am schluss zu strecken.
Wie man programmgesteuert Objekte verschiebt oder dreht
weiß ich, aber nicht wie man sie strecken kann.
Deshalb greife ich aus verlegenheit auf SendCommand zurück.
Ich bin auch kein Freund von Sendcommand, da ich ja damit die Programmkontrolle vollständig abgebe!
Das mit SendCommand("_stretch" "_p" "VONPUNKT" "NACHPUNKT" "") geht auf jeden Fall.
Probier selbst mal im AutoCAD direkt.
1. Selektiere zuerst ein paar Objekte
2. ENTER
3. _Stretch
4. _P
5. ENTER
Alle vorher gewählten Objekte sind wieder gewählt und können
gestreckt werden.
Mein Problem ist eben wenn ich aus mehreren SelectionSets die
ObjectIDs hole und in ein neues SSET fülle weiß daß SSET nicht
ob die enthaltenen Objekte komplett im Auswahlfenster oder gekreutzt
waren. Was ja beim Strecken wichtig ist.
Mit anderen Worten die Objekte des neuen SSET werden beim Strecken
alle nur verschoben nicht gestreckt.
Anderer Weg wäre wenn es eine Möglichkeit geben würde über .GetSelection die Eckpunkte bei einer Fensterauswahl auszulesen.
Aber ich glaube daß geht nicht.
erstellt am: 26. Apr. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> 5. ENTER
Wow, da hab ich aber jetzt was serviert bekommen, woran ich schon ein wenig kiefeln muss.
Ja, Du hast recht, das geht.
Und ich bekomme es jetzt mal nicht so hin, dass ich dem ersten SelectionSet neue ObjectID's hinzufüge. Allerdings wüsste ich auch nicht, welche ObjID's Du hinzufügen wolltest, wenn dadurch, dass Du ja selbst das SelectionCrossing über zwei Punkte machst, hast Du schon alle streckbaren Elemente 'gefangen'. Elemente, die ausserhalb der Punkte liegen würden, würden aller Wahrscheinlichkeit nach auch dann nicht gestreckt werden.
Nicht probiert, ev. noch einen Versuch wert könnte sein, es über die COM-Schnittstellt und das PickFirstSelectionSet zu probieren.
Um Objekte während der Selektion auszuschliessen, kannst Du ev. schon Filter an die Funktion SelectCrossingWindow übergeben.
Sorry, mehr hab ich jetzt nicht, - alfred -
www.hollaus.at
Wene71
VS 2013
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ja, mich zu überzeugen, daß ich das ganze nicht brauche
wäre auch ein Lösung.
Gut die Objekte habe ich über SelectionCrossingWindow gefangen.
Aber was, wenn ich daraus wieder welche entfernen möchte?
Hinzufügen oder entfernen beläuft sich auf das gleiche.
Geht das eine, geht das andere auch.
Das SelectionCrossingWindow ist halt eine sehr grobe Auswahl.
Ein Filter nützt glaube ich nicht viel. Hier kann ich ja
nur nach bestimmten Objekttypen bzw. Objekteigenschaften filtern.
Außerdem muß ich den ja vor der Selection deffinieren, und
beim Selectionsaufruf mit übergeben.
Bitte Bitte kein COM mehr!
Ich möchte keine Mischwelten in meinen Projekten.
Wer weiß wie lange COM noch unterstützt wird.
Jedenfalls soll wenn ich's richtig gelesen habe in AutoCAD 2012 die VBA-IDE nicht mehr zur verfügung gestellt werden.
Ich beschäftige mich schon sehr lange mit der findung
einer Lösung dieses Problems, und habe einiges ohne Erfolg probiert.
Ich muß Dir gestehen, daß ich weiß das dies eine
harte Nuss ist.
Schließlich ist das der Grund gewesen mich in diesem
Forum anzumelden.
Ich wollte es endlich wissen
Trotzdem 1000 Dank für Deine Hilfe und Anregungen,
Grüßle Werner
erstellt am: 27. Apr. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, liegt mir fern. Wenn ich einen Weg als nicht (schnell/einfach) lösbar sehe, dann kann ich mit entsprechenden Hintergrundinformationen ev. einen alternativen Weg vorschlagen, darum die vielleicht lästigen vielen Rückfragen, damit ich verstehen lerne.
>> Bitte Bitte kein COM mehr! ...
>> .... in AutoCAD 2012 die VBA-IDE nicht mehr zur verfügung
Wenn VBA nicht mehr enthalten sein sollte, dann ist das bei weitem nicht gleichbedeutend, dass es das COM-Interface nicht mehr geben sollte. COM ist und bleibt meines Wissens noch lange Bestandteil von AutoCAD!
Ich kann schon verstehen, dass die zusätzlich gebundene Interop nicht angenehm ist, insbesondere, wenn ich meine App für 32bit und 64bit tauglich gestalte und dann wegen der Interop doch nicht mit einer DLL für beides arbeiten kann (zumindest, solange ich diesen Teil nicht mit Late-Binding betreibe). In manchen Fällen, die nicht zeitkritisch sind, ist es aber nach wie vor ein taugliches Mittel, auf AutoCAD zuzugreifen.
>> Ich muß Dir gestehen, daß ich weiß das dies eine harte Nuss ist.
Und deswegen kann ich das leider nicht so nebenbei machen, da muss ich mir ein wenig Zeit freischaufeln, ich nehm's mir aber vor, versprochen.
- alfred -
www.hollaus.at
Wene71
VS 2013
erstellt am: 27. Apr. 2010 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deine Rückfragen sind nicht lästig, schließlich habe
ich mit dem Fragen begonnen!
Ich habe hier mal was um es Bildlich darzustellen zusammengebastelt.
Hier werden zwei mal Objekte gewählt, wobei im Anschluss die zweite Auswahl aus der ersten entfernt wird.
Am besten mal diesen Command nach meiner Anleitung ausprobieren.
!. ein paar Linien zeichnen
2. mss ENTER (ist ja klar)
3. Linien über Fensterkreutzen so wählen das manche Linien
  nur gekreutzt werden.
4. ENTER
5. ein paar Linien die jetzt markiert sind wählen die wieder entfernt
  werden sollen
6. ENTER
7. direkt Streckbefehl ausführen und strecken
Jetzt siehst Du das die finale Auswahl nur verschoben wird und
nicht gestreckt.
Code:
    <CommandMethod("mss")> _
    Public Sub MehrfachSelection()
        Dim pso As New PromptSelectionOptions
        Dim sset1, sset2 As SelectionSet
        Dim ObjIdColl As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
        'Erste Auswahl...
        pso.MessageForAdding = "Objekte für erste Auswahl wählen:"
        pso.AllowDuplicates = False
        psRes = ed.GetSelection(pso)
        If psRes.Status = PromptStatus.OK Then
            sset1 = psRes.Value
            ObjIdColl = New ObjectIdCollection(sset1.GetObjectIds())
        End If
        If ObjIdColl.Count <= 0 Then Return
        'Zweite Auswahl...
        pso.MessageForAdding = "Objekte die aus erste Auswahl entfernt werden wählen:"
            sset2 = psRes.Value
            For Each objID As ObjectId In sset2.GetObjectIds()
                'ObjectIDs der zweiten Auswahl aus Collection entfernen.
                ObjIdColl.Remove(objID)
            Next
            'IDs von Collection in liste füllen und an finales SSET übergeben.
            Dim objects As New List(Of ObjectId)()
            For Each oID As ObjectId In ObjIdColl
                objects.Add(oID)
            Next
            Dim ssetFinal As SelectionSet = SelectionSet.FromObjectIds(objects.ToArray)
            'Selection auf Bildschirm markieren.
            ed.SetImpliedSelection(ssetFinal)
        End If
    End Sub
Natürlich würde in meinem Produktionscode das erste SSET über
"SelectCrossingWindows" kommen, aber das tut nichts zur Sache.
Vielen Dank für Deinen Aufwand! Aber bitte nur so lange es Spaß macht.
Ich werde auf jeden Fall selbst auch weiterforschen und werds
wissen lassen wenn ich Fortschritte mache.
Gruß Werner
