  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Eigener Mauszeiger / Cursor
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigener Mauszeiger / Cursor (2008 mal gelesen)
sebastian.
Sehen Sie sich das Profil von sebastian. an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian.
Windows XP Prof. SP3
AutoCAD 2010
Visual Studio 2008 / 2010 Prof.
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diesmal eine ganz andre Frage.
In einer Windows-Form ist es ja möglich, den Mauszeiger zu ändern bzw. eigene zu verwenden.
Ich würde gerne wissen, ob dies auch mit dem AutoCAD Fadenkreuz möglich ist.
Es soll nicht für den produktiven Einsatz sein, sondern nur als Gimmick.
Im AutoCAD .NET Developer's Guide gibt es vielleicht schon einen Ansatz, wobei dort die Cursor Größe verändert wird.
Aber ich kann kein Objekt der "AcadPreferences" Klasse erstellen, da mir wohl die "ActiveX Automation library" fehlt, wie es zu Beginn des Developer's Guide Artikel steht. Wie kann ich diese in mein Projekt einbinden bzw. wo kann ich sie finden?
Oder bin ich damit eh auf dem Holzweg?
Naja, vielleicht gibt es ja einen Weg, den Cursor/Mauszeiger/Fadenkreuz temporär zu ändern und wieder auf Default zurück zu schalten?
Beste Grüße, Sebastian
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Sebastian,
>> da mir wohl die "ActiveX Automation library" fehlt....
Wenn Du einen Verweis im VS hinzufügst, bekommst Du einen Dialog mit einer Karte 'COM', diese aktivieren und dann (nach einigen Sekunden schluck-auf, die gebraucht wird, bis die Liste aus der Registry ausgelesen ist) findest Du in der Liste der ActiveX/COM-Komponenten auch die Einträge:
- AutoCAD 2010 Type Library
- AutoCAD/ObjectDBX Common 18.0 Type Library
Diese beiden hinzufügen und Du erhältst die NameSpaces 'Autodesk.AutoCAD.Interop' sowie 'Autodesk.AutoCAD.Interop.Common' in Deinem Projekt.
Wenn Du AutoCAD brutal über Win-API-Funktionen überschreibst, dann voraussichtlich JA, Tip: halte Dich davon fern, wenn es nicht wirklich notwendig ist, AutoCAD hat schon selbst seine Probleme mit Mauszeigern, die musst Du nicht unbedingt noch fördern.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
sebastian.
AutoCAD 2010
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
Code:
Ist es nicht...dann lass' ich es lieber.
Ich dachte, es wäre vielleicht so einfach möglich, wie es auch bei einer Windows Forms Anwendung geht...schade.
Danke wieder mal.
Grüße, Sebastian
