  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Winkel einer Linie
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Winkel einer Linie (987 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mehrere Linien die einen Quader darstellen. Im Prinzip sowas wie wenn ich einen Solid solange auflöse bis nur noch Linien da sind.Diese sind irgendwie im Raum. Nun brauche ich alle Winkel, d.h. den Winkel der XY-Ebene, der XZ-Ebene und der YZ-Ebene. Also jene Winkel die ich in AutoCAD messen kann wenn ich einmal in der Draufsicht, einmal in der Vorderansicht und einmal in der Seitenansicht bin.
Den Winkel einer Linie in der XY - Ebene (Drauficht) kriege ich ja mit
Code:
myLine.Angle
Nur wie kriege ich die Winkel der beiden anderen Ebenen (Vorderansicht, Seitenansicht)?
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe!
Grüsse Benny
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Benny,
Geometrisches Rechnen aus der Schule auspacken  , dafür gibt's im AutoCAD nix (zumindest nix mir bekanntes).
AutoCAD rechnet eigentlich nur den Winkel zwischen den Punkten X1|Y1 nach X2|Y2, für die anderen Ebenen musst Du halt den Winkel zwischen X1|Z1 nach X2|Z2 rechnen oder Y1|Z1 nach Y2|Z2, damit bleibt die Rechnung eine zweidimensionale, aber trotzdem händisch.
- alfred -
www.hollaus.at
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
ich habe es mir fast gedacht. Trotzdem danke
Grüsse Benny
