 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte in DXF-Datei speichern (727 mal gelesen)
Benny4 Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 178 Registriert: 16.02.2006 AutoCAD 2008 WIN XP Pro SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit VB.NET. Ich möchte einige Objekte meiner Zeichnung in eine DXF-Datei speichern. Welche Möglichkeiten habe ich da bzw. wie mache ich das am besten? Besten Dank im Voraus. ------------------ Grüsse Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi Benny, wird mit 'Database.Wblock' möglich sein, das legt eine neue Datenbank an, kopiert Elemente, die Du Dir in einen Array zurechtgelegt hast hinein, nimmt dabei notwendige Definitionen mit (wie Layer, Textstil, Bemassungsstil, ...) und dieses Database-Objekt kannst Du dann speichern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke schon mal für die Antwort. Habe es hinbekommen eine neue Datenbank zu erzeugen, allerdings konnte ich dann nur DWGs speichern. Code:
dbForDXF.SaveAs("C:\test.dwg", DwgVersion.AC1800)
Da hab ich keine DXF-Version gefunden,ebensowenig einen Export oder dergleichen. Wie mach ich das?
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi Benny, geht das? Code: dbForDXF.DxfOut(....
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi Benny, ....nicht peinlich, bei der Menge von Wald (Methoden/Funktionen/Eigenschaften) ist's durchaus verständlich, mal den richtigen Baum nicht zu finden. Hauptsache es funktioniert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
