  AutoCAD ObjectARX und .NET
  SelectionFilter im SelectionSet
MuM customX , eine App
Autor Thema:  SelectionFilter im SelectionSet (2164 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit VB.NET und möchte den Benutzer eine Auswahl von Objekte treffen lassen. Allerdings sollten nur Blöcke und 3D-Volumenkörper zulässing sein. Ich habe es bisher geschafft nur Blöcke oder nur 3D-Volumenkörper zuzulassen. Aber sowohl Blöcke als auch 3D-Volumenkörper habe ich nicht hinbekommen. Habe das so gemacht:
Code:
'So funktionieren nur Blöcke
Dim values() As TypedValue = {New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT")}
'Möchte aber Blöcke und Solids....
'Dim values() As TypedValue = {New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT, 3DSOLID")} ' Funktioniert nicht
'Dim values() As TypedValue = {New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT ; 3DSOLID")} ' Funktioniert nicht
'Dim values() As TypedValue = {New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT OR 3DSOLID")} ' Funktioniert nicht
'Dim values() As TypedValue = {New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT AND 3DSOLID")} ' Funktioniert nicht
Dim sfilter As New SelectionFilter(values)
Dim SelOpts As New PromptSelectionOptions()
SelOpts.MessageForAdding = "Objekte wählen:"
SelOpts.AllowDuplicates = False
Dim res As PromptSelectionResult
res = ed.GetSelection(SelOpts, sfilter)
WIe muss ich das machen dass das funktioniert?
Grüsse Benny
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Benny,
ohne es probiert zu haben, sollte dieses (explizit OHNE Leerschritte) funktionieren:
Code:
...(DxfCode.Start, "INSERT,3DSOLID")}
- alfred -
www.hollaus.at
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
genau das wars, danke. Also auf die Idee mit den Leerzeichen bin ich echt nicht gekommen.
Danke nochmal.
Grüsse Benny
