  AutoCAD ObjectARX und .NET
  C#.net Objekt laut Referenznummer finden
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C#.net Objekt laut Referenznummer finden (1085 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Titel schon gesagt, suche ich eine einfache Methode, um über die Referenznummer an Objekt zu kommen
(ähnlich wie Handent in Lisp)
Momentan bekomme ich über den Transactionmanager den Modellbereich und gehe hier alle Objekte durch, bis das Objekt mit der gesuchten Referenznummer gefunden habe.
Gibts da nichts einfacheres???
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Code:
Public Shared Function getObjectIDByHandle(ByRef AcadDocDB As DatabaseServices.Database, ByVal HandleLng As Long) As DatabaseServices.ObjectId
   On Error Resume Next
   Dim tHandle As DatabaseServices.Handle = New DatabaseServices.Handle(HandleLng)
   getObjectIDByHandle = AcadDocDB.GetObjectId(False, tHandle, 0)
   tHandle = Nothing
   On Error GoTo 0
End Function
[EDIT]und sicherheitshalber auch noch die Umrechnung von Handle, wenn dieser als hexadezimaler Stringwert vorhanden ist, auf Long
CLng("&h" & HandleStr)
[/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Feb. 2009 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Danke, so funktonierts
