  AutoCAD ObjectARX und .NET
  SendCommand in C#
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  SendCommand in C# (1580 mal gelesen)
egug
Sehen Sie sich das Profil von egug an!   Senden Sie eine Private Message an egug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egug
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
zuerst mal allen ein Gutes Neues Jahr und gute Gesundheit.
Nun mein Problem, wie kann ich den folgenden VBA Befehl
ThisDrawing.SendCommand ("Fang AUs" & vbCr)
in C# implementieren ?
Besten Dank für Eure Antworten
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zum einen die Rückfrage: hast Du schon das Document-Objekt?
Zum zweiten ==> wenn Du mit c# unterwegs bist, dann vermeide SendCommand, da es nicht (kaum) möglich ist, dies Synchron durchzuführen. Du hast ja in der Regel schon einen Befehl gestartet, da kannst du mit SendCommand erst dann den nächsten Befehl starten, wenn Dein in C# definierter Befehl beendet ist.
Dein Anliegen wäre doch mit Umstellung der Systemvariablen geschehen (ohne Befehl starten).
- alfred -
egug
erstellt am: 03. Jan. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred
verstehe nicht ganz was Du mit der Systemvariablen meinst.
Vorgang wie gearbeitet wird :
Also ich öffne eine DWG und arbeite im Normalfall mit Fang eingeschaltet. jetzt starte ich mein C#.dll in dem ich teilweise eben den Fang ausschalten muss. Ich muss die Fangsteuerung mit der Funktion koppeln können. Was ich nicht gebrauchen kann ist, den Fang ausschalten und dann das Programm ausführen.
erstellt am: 03. Jan. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst die Einstellung entweder über Befehl 'FANG' oder über Systemvariable 'OSMODE' einstellen, da ersteres (siehe oben) während Deines laufenden Befehls nicht geht, muss wohl zweitere Variante herhalten:
Code:
ApplicationServices.Application.SetSystemVariable("OSMODE", <neuer Wert> )
'wobei der Wert für <neuer Wert> aus der Hilfe entnommen werden kann.
- alfred -
egug
erstellt am: 03. Jan. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
herzlichen Dank für den Tip, jetzt funktioniert es tadellos.
