  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Auf Änderungen eines X-beliebigen Objektes reagieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auf Änderungen eines X-beliebigen Objektes reagieren (595 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit VB.NET auf jegliche Änderungen in meiner Zeichnung reagieren können. Im speziellen möchte ich, dass wenn der Benutzer z.B. eine Polylinie anklickt und sie mit den Grips verändert eine von mir definierte Aktion ausführen. Ebenso wenn die Polylinie verschoben wird, gedreht wird, u.s.w.
Wie mache ich das am besten?
Grüsse Benny
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du hast für Database Events, z.B. ObjectModified, das liefert Dir alle Objekte (und SubObjekte), an denen Änderungen durchgeführt werden.
Code:
Private pAcadDocDB as DatabaseServices.Database
Private Sub activateDatabaseEvents(byref DB as DatabaseServices.Database)
  If DB IsNot Nothing Then
      Try
        pAcadDocDB = DB
        AddHandler pAcadDocDB.ObjectModified, AddressOf AcadObject_Modified
        ''andere Beispiele:
        'AddHandler pAcadDocDB.ObjectAppended, AddressOf AcadObject_Appended
        'AddHandler pAcadDocDB.ObjectErased, AddressOf AcadObject_Erased
      Catch ex As Exception
        Debug.Print("Error xxx")
      End Try
  End If
End Sub
Private Sub removeDatabaseEvents()
  If pAcadDocDB IsNot Nothing Then
      Try
        RemoveHandler pAcadDocDB.ObjectModified, AddressOf AcadObject_Modified
        'RemoveHandler pAcadDocDB.ObjectAppended, AddressOf AcadObject_Appended
        'RemoveHandler pAcadDocDB.ObjectErased, AddressOf AcadObject_Erased
        debug.print("Error xxxx")
      Finally
        pAcadDocDB = Nothing
      End Try
  End If
End Sub
Private Sub AcadObject_Modified(ByVal sender As Object, ByVal e As DatabaseServices.ObjectEventArgs)
  'unter e.DBObject findest Du das modifizierte Element
End Sub
Mit Eventhandling baust Du Dir gleichzeitig jede Menge 'potentielle' Fehlerquellen ein. Z.B. solltest Du immer aufpassen, dass EventHandling, welches mit AddHandler seine Delegates initialisiert hat, auch wieder ordnungsgemäß beendet werden, weiters nicht mehrfach initialisiert werden. Auch Befehlsüberprüfung wäre vorteilhaft, z.B. 'UNDO' oder 'AUDIT'.
- alfred -
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
danke dir, werde das sofort ausprobieren, wenn ich dazu komme. Danke
Grüsse Benny
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
hab das jetzt probiert, aber es tut sich nichts. Wo muss ich denn diese Funktionen einbauen, damit da auch was geschieht?
Grüsse Benny
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hat sich erledigt, war wohl etwas zu voreilig.
Grüsse Benny
