  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Region erstellen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Region erstellen (1433 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 10. Dez. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in VB.NET eine Region erstellen, um as der dann eine Extrusion zu erzeugen. Mittels VB.NET kann ich meines Wissens nur eine Region extrudieren.
Habe eine Polylinie gezeichnet
Code:
Dim bt As BlockTable = tm.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead, False)
Dim btr As BlockTableRecord = tm.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite, False)
myPLID = btr.AppendEntity(myPolyLine)
tm.AddNewlyCreatedDBObject(myPolyLine, True)
und aus der möchte ich jetzt eine Region erstellen. Kriege das aber nicht hin. Wie muss ich da vorgehen?
Grüsse Benny
erstellt am: 10. Dez. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du eine geschlossene Polylinie hast, dann geht's 'einfach' so:
Code:
Dim tCollTemp As DatabaseServices.DBObjectCollection = New DatabaseServices.DBObjectCollection
tCollTemp.Add(tPoly)
Dim tRegions As DatabaseServices.DBObjectCollection = DatabaseServices.Region.CreateFromCurves(tCollTemp)
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Dez. 2008 editiert.]
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke
Grüsse Benny
