  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Combobox in Menubar
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Combobox in Menubar (1787 mal gelesen)
veydan
Sehen Sie sich das Profil von veydan an!   Senden Sie eine Private Message an veydan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für veydan
AutoCAD/Mechanical 2009, Inventor 2009
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne eine Menubar machen wo ein Item davon eine Combobox ist.
Ich finde aber nur:
Dim acadapp As AcadApplication = ApplicationServices.Application.AcadApplication
Dim hwTb As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadToolbar = acadapp.MenuGroups.Item(0).Toolbars.Add("Test")
Dim tbBut0 As Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadToolbarItem = hwTb.AddToolbarButton()
bzw Seperator.
Gibt es eine Möglichkeit eine Combobox anstelle eines Buttons als Item einzubinden?
veydan
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts es eine Alternative zu Toolpalette?
Das paletteset ist ja nirgendwo richtig andockbar, so wie die toolpalette.
nur links rechts oben unten.
Aber vl gibt es ja etwas anders statt der toolbar
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nachdem solange keine Antwort kommt, ich kann's Dir nicht sagen und eigentlich glaube ich auch nicht, dass es geht, da die Werkzeugkästen nicht auf dem Standard der Windows-FormControls aufbaut.
Ich verwende in der Regel PaletteSets (wobei das dann auch wiederum größere Applikationen sind und sich mehr darin abspielt als 'nur ein paar Icons'.
excuse me: wo sonst ausser links/rechts/oben/unten sollte denn noch andockbar sein?
- alfred -
veydan
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja irgendwo wo es nicht viel Platz wegnimmt, und da ich nur eine Combobox benötige wäre irgendwo unter den Toolpalettes optimal.
da es ja vergleichbare Comboboxes von Autocad gibt nur ist halt der Inhalt anders...
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
fällt mir nur noch ein, dass Du, so Du Acad2009 verwendest, dieses eventuell in den Ribbon's zu erledigen, das benötigt Programmierung mit dotNET, Framework 3.0 oder 3.5 (wahlweise).
Auch wenn ich der Meinung bin, dass diese Art der Benutzerführung wohl Zukunft sein wird, derzeit würde ich für AutoCAD-Anwender das aber noch nicht zur Vorgabe machen (auch technisch noch fehlerhaft, zu spüren durch diverse Debug-Ausgaben von 'RibbonPanel','RibbonPanelControl', ...)
- alfred -
