  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Eigenes Objekt erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenes Objekt erstellen (1537 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 02. Dez. 2008 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich programmiere seit kurzer Zeit mit VB.NET 2008 Express Edition von MS. Funktioniert auch ganz gut und hab schon eineige kleine Funktionen damit geschrieben.
Habe jetzt eine Frage:
Wie kann ich ein eigenes Objekt erstellen? Das heißt, dass in den AutoCAD-Eigenschaften dann nicht Polylinie oder so was steht sondern der Name meines Objektes (MeinePolylinie z.B.). Und weiters möchte ich, dass diese Objekt dann weitere Eigenschaften hat. Beispiel: Eine Polylinie hat die Eigenschaften Layer, Objekthöhe u.s.w. und ich möchte da meinem Objekt dann weitere Eigenschaften hinzufügen.
Hat jemand ein Beispiel oder einen Tipp für mich wie ich das angehen kann? Hab da im Forum dazu noch nichts gefunden.
Danke schon mal
Grüsse Benny
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
programmierst Du C++/ObjectARX oder vb.net? (bisherige Anfragen war vb.net, darum die Rückfrage).
Mit ObjectARX hast Du Beispiele im ObjectARX-SDK frü Erstellung applikationsspezifischer Elemente.
Mit vb.net oder C# kannst Du keine applikationsspezifischen Elemente erstellen, Dein Wunsch kann aber über das Speichern von EED-Daten (Extended Entity Data) gelöst werden. Suche nach 'XData' in der Doku bringt Dich weiter.
- alfred -
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit VB.NET.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ich mit .NET keine Möglichkeit habe ein eigenes Objekt in AutoCAD zu erstellen, muss dazu C++ verwenden?
Und mit XData kann ich den bestehenden AutoCAD-Objekte nur zusätzliche Eigenschaften mitgeben?
Ist das so richtig?
Grüsse Benny
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Benny,
genauso hast Du es richtig verstanden. Ich kann Dir aus eigener Erfahrung auch mitgeben, dass mit XData, mit XRecords, ... Du fast alles machen kannst, solange Du mit normaler AutoCAD-Geometrie auskommst, z.B. wenn Du eine 'eigene Polylinie' machen willst, dann bleib bei XData.
ObjectARX und benutzerdefinierte Objekte brauchen einen erheblichen Mehraufwand in der Entwicklung und bringen, wenn Du nicht ganz sattelfest Deine Codierung in der Hand hast, das AutoCAD ganz leicht zu 'SystemException' ==> und tschuess aus dem TaskManager.
Applikationsspezifische Elemente sind wirklich nur dann notwendig, wenn Du mit eigene Geometrietätigkeiten brauchst!!
- alfred -
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke schon mal für die Info.
Was ich machen möchte ist im Grunde folgendes:
Ich brauche einen Volumenkörper wie ich das in AucotCAD mit z.B. dem Quader mache. Der hat ja wunderbar seine Objektgriffe mit denen ich den verändern kann. Das Problem dabei ist, dass wenn ich von diesem Volumenkörper irgendwas abziehe diese Objektgriffe verschwinden und ich diesen Körper nicht mehr strecken und so kann. Und da wollte ich schauen, ob ich da eine eigenes Objekt erstellen kann, welches das noch kann.
Bin ich da mit XData, XRecords und so auf dem Holzweg?
Mir kommt nur komisch vor dass das nur in C++ geht und .NET nicht.
Grüsse Benny
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da setzt Du Dir aber grosse Ziele, denn wenn Du versuchst, statt der AutoCAD-BRep-API eine eigene für SolidModelling zu schreiben, dann kannst Du eigentlich auch auf AutoCAD verzichten, denn dann kannst Du wirklich programmieren.
- alfred -
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke alfred, ich glaub ich hab verstanden...
Grüsse Benny
