  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Vector3D
Autor Thema:  Vector3D (1259 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit einem Vector3D. Ich speichere einen Punkt ab, will ich den aber wieder auslesen ist der immer 0. Die vorgehensweise ist folgende:
Code:
Dim startPoint as Vector3D
startPoint.Add(New Vector3d(entity.StartPoint.X, entity.StartPoint.Y, entity.StartPoint.Z))
MsgBox("Was ist drin: " + startPoint.X.ToString) ' Da kommt immer 0 raus
Was mache ich da falsch?
Grüsse Benny
erstellt am: 28. Nov. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Benny,
ein Vector definiert sich als deltaX/deltaY/deltaZ
nur mit 'new Vector3D(new Point3D(1,1,1),new Point3D(2,2,2))' hast Du einen Start- und Endpunkt selbst definiert
bei 'startPoint.add(...)' fügst Du (wusste nicht einmal, dass das geht) einen Punkt zu einem, bis dato noch undefinierten Vector (der dann von 0,0,0 bis 0,0,0 geht) hinzu
Die Frage ist, was ist die eigentliche Aufgabe, wenn Du Deine Variable 'startPoint' nennst und als Vector3D deklarierst, dann vermute ich hier schon ein Verständnisproblem.
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Nov. 2008 editiert.]
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke, habs hinbekommen.
Grüsse Benny
