  AutoCAD ObjectARX und .NET
  DLL-Datei
Autor Thema:  DLL-Datei (1148 mal gelesen)
d.raab
Sehen Sie sich das Profil von d.raab an!   Senden Sie eine Private Message an d.raab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.raab
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab ein Problem mit ACAD 2008.
Wenn ich das Programm öffne, dann schreit er "es wurde versucht eine Datei mit einem falschen format zu laden". In der Kopfzeile (blauer Balken) von dem Hinweisdialog, steht groß DLL.
Was kann das sein?
Könnt ihr mir weiter helfen!
Danke!
erstellt am: 25. Nov. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine paar Fragen dazu:
Hat AutoCAD 2008 schon mal funktioniert?
Vermutung 1: Hattest Du eventuell AutoCAD 2008 gerade erst installiert und bei der Installation bzw. beim ersten Start den Migrationsassistenten gestartet? Und die nächste Vermutung eventuell ein älteres AutoCAD schon draufgehabt? Die darauf folgende Vermutung wäre, dass AutoCAD jetzt versucht, arx-Dateien zu laden, die im alten AutoCAD als 'zu starten' gespeichert waren, aber mit 2008 eben nicht mehr funktionieren?
Eine Menge Fragen, aber nur mit 'AutoCAD schreit' hat's bisher nichts gebracht, vielleicht kommen wir so weiter.
- alfred -
d.raab
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Danke für die rasche Antwort!
Bis Montag hat das ACAD 2008 noch normal funktioniert, und am Dienstag früh hat der Kollege das Programm gestartet und bekam diese Fehlermeldung.
Es lief sicher ein halbes Jahr fehlerfrei.
Es befindet sich schon eine älter (2006) Version am Rechner, aber damit hatte ich noch nie ein Problem. Aber ich könnte es mal probieren, dass ich die
alte Version komplett vom Rechner lösche und dann das ACAD 2008 neu installiere.
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat 'dieser Kollege' mit eigenem Login das AutoCAD 2008 das erste mal gestartet? Denn auch in diesem Fall könnte der Migrationsmanager aktiv werden!
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Nov. 2008 editiert.]
d.raab
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, er hat mit einem eigenem Login geöffnet.
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das erste mal? oder hatte er AutoCAD 2008 schon mal (mit seinem Login) gestartet gehabt?
d.raab
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Er hat immer mit dem gleichem Login das ACAD geöffnet.
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst jetzt 2 Dinge probieren:
a) als User einloggen, der AutoCAD auf diesem Rechner noch nicht gestartet hat, wenn das funktioniert, dann unter '_options' ==> 'Profil' ==> exportieren zu einer arg-datei udn diese Datei dann zum Startprofil für Deinen Login zu machen
b) Du änderst Dein Icon von AutoCAD (wenn Du es über Icon am Desktop startest) so, dass Du ein Profil angibst, das es noch nicht gibt. Dann startest Du damit, erhältst von AutoCAD den Hinweis, dass es dieses Profil nicht gibt, bestätigst dieses mit OK.
Lass mich wissen, welchen Weg du gehst und welchen Erfolg Du hattest.
- alfred -
d.raab
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab mich jetzt mit einem anderem USER angemeldet und es kam die gleiche Fehlermeldung.
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann seh ich leider keine Chance ausser Reparaturinstallation oder warten auf andere Inputs,
Sorry, bin out
- alfred -
d.raab
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine Hilfe, aber ich werd denn ganzen Rechner neuaufsetzen, weil Hardware-Problem ist es auch keins. Das hab ich schon gecheckt.
Aber trotzdem DANKE für deine Hilfe!
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich sehe den ganzen Rechner aufsetzen zumindest mit einer Gefahr verbunden. Wenn Du nicht weisst, was passiert ist, dann bist Du auch nicht davor geschützt, dass gleiches Phänomen wieder auftritt.
Ich würd's wirklich zuerst mit Reparatur-/Neuinstallation von AutoCAD probieren (DVD rein und 5min warten ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) leicheter als ganzes Gerät neu zu machen).
- alfred -
d.raab
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
danke für den Hinweis, aber das hab ich schon probiert. hat auch nicht funktioniert.
