  AutoCAD ObjectARX und .NET
  .Net und AutoCAD LT+Extender....
MuM customX , eine App
Autor Thema:  .Net und AutoCAD LT+Extender.... (1539 mal gelesen)
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben vor ein paar Monaten eine .net-Anwendung auf unserem LT-Rechner (AuotCAD LT 2007 mit Extender) am Laufen gehabt.
Jetzt wollten wir wiede eine .net Sache ausprobieren und erhalten diese Fehlermeldung:
NETLOAD Assembly kann nicht geladen werden. Fehlerdetails:
System.Security.SecurityException: Sicherheitsfehler
  bei
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ExtensionLoader.ProcessAssembly(Assembly
assembly)
Die Zone der Assembly, bei der ein Fehler aufgetreten ist:
MyComputer
Das Programm, das auch schon einmal gelaufen ist, wirft dieselbe Fehlermeldung.
Hat irgendjemand eine Ahnung, was hier falsch läuft?
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
keine ahnung wegen acad-lt und ob das durch extender geloest waere?!
aber in autocad deutet die fehlermeldung darauf hin, dass der speicherort, aus dem du die assembly laedst, nicht in dem bereich der trusted-spaces liegt, sprich 'nicht vertrauenswuerdiger speicherort' und das wiederum tritt (wenn framework-umgebung nicht konfiguriert) darauf hin, dass du es nicht vom lokalen laufwerk, sondern z.b. von einem netzwerklaufwerk laedst.
also kopiere deine dll's und was auch immer an interop's etc dazugehoert in ein verzeichnis auf deiner lokalen harddisk.
dann von dort starten.
- alfred -
daloki
Sehen Sie sich das Profil von daloki an!   Senden Sie eine Private Message an daloki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daloki
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hunchback 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
danke für den tipp, leider haben wir das auch schon ausprobiert, direkt von der festplatte geladen und sogar schon alle policies auf full-thrust gesetzt.. leider alles ohne wirkung
richard
Ballistische Experimente mit kristallinem H²O auf dem Areal der Pädagogischen Institutionen unterliegen striktester Prohibition!
erstellt am: 23. Okt. 2008 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
- und alle in deiner assembly referenzierten subassemblys sind ebenfalls lokal?
- kann es sein, dass eventuell auf irgendwelche lib's verwiesen wird, die entweder nicht installiert oder nicht zugreifbar sind?
- nochmals die frage 'du bist sicher, dass das mit acad-lt funktioniert hat'?
- wenn ja, dann wuerde ich mal versuchen, die frameworks/language-packs/servicepacks neu drueberinstallieren, aufpassen allerdings 3.5 hat fehler bei rechnung mit double's (von dem halte ich mich noch fern)
- alfred -
