  AutoCAD ObjectARX und .NET
  DWG-Dateien ohne ACAD durchsuchen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-Dateien ohne ACAD durchsuchen (1392 mal gelesen)
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum...
gibt es eine Möglichkeit eine DWG-Datei ohne eine ACAD-Lizenz zu durchsuchen?
Ich muss Blöcke und Attribute finden.
Da ich jetzt schon einiges zu ARX gelesen habe, komme ich echt in Schwierigkeiten, weil Autodesk offensichtlich nicht in der Lage ist verschiedene Versionen von DWGs mit einer Bibliothek zu handeln.
Außerdem kann ich doch nicht x-mal Visual Studio aufspielen nur um ACAD 2004 bis 2009 zu bedienen.
Mein Problem ist, dass unsere Kunden oft unterschiedliche Versionen, incl. ACAD LT verwenden. Ich will ja auch nicht in den Zeichnungen arbeiten sondern nur ein paar Infos raus holen, die ich sonst abtippen müsste.
Gibts da Möglichkeiten?
Besten Dank im Voraus,
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal den trueview von Autodesk angschaut?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?id=6703438%26siteID=123112
Gruß DEEPSPEED
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Top!
Das schau ich mir mal genauer an.
Danke.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Pff....
der Preis geht wohl etwas über das Budget....
Kennt jemand was günstigeres?
Danke...
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
deepspeed
erstellt am: 24. Sep. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CarstenF:
Pff....
Danke...
??? It´s for free!
Gruß DEEPSPEED
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ah ja, mein Fehler...
ich bin auf den Link zu RealDWG gegangen, das ist mächtig teuer...
Ich suche etwas, womit ich DWGs Softwaretechnisch lesen kann.
Gibts da andere Möglichkeiten? RealDWG könnte das zwar aber mit 2500$ ist das doch etwas am Ziel vorbei.
tnx, Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
deepspeed
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immernoch der Trueview!!!
Gruß DEEPSPEED
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm...
also nochmal.
Wenn ich mir TrueView so anschaue ist das ein Viewer zum Angucken.
Ich brauche ein PlugIn oder ein ActiveX oder ne DLL, die ich in meine Software einbinden kann.
Damit möchte ich dann die Zeichnungen von der Software lesen lassen.
Ich glaube das kann TrueView nicht oder?
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi carsten,
nein, meines wissens ist da mit trueview keine moeglichkeit vorhanden. hast schon recht.
realdwg ist zwar die sichere variante (weil eben von autodesk 'original'), aber um die $2500 kommst nicht herum.
eine variante, von der ich nicht ueberzeugt bin, aber die dir vielleicht ausreicht, waere opendwg. die haben ein lizenzmodell, das von klein bis gross geht, und damit preislich besser vertretbar sein koennte. siehe: http://www.opendwg.org/
der grund, wieso ich da nicht so ueberzeugt bin, weil es eben bei vertikalen autodesk-produkten (map3d, civil3d, adt, ...) keine oder nur wenig unterstuetzung, verglichen mit object-enabler, gibt.
vielleicht trotzdem fuer dich eine variante.
- alfred -
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm...
klingt nicht so schlecht.
Die Preise sind doch erheblich sympathischer.
Hat vielleicht schon mal jemand Erfahrungen mit CADImport gesammelt (cadsofttools.com) ?
Die scheinen mir etwas mehr auf .NET einzusteigen.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
