  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Befehle löschen
Autor Thema:  Befehle löschen (1839 mal gelesen)
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 27. Jul. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Autocad-Befehl überschreiben.
Ich möchte eine kleine Dokumenten-Verwaltung schreiben. Dazu möchte ich die Datei-Befehl "Neu", "Sichern", "Öffnen" so umscheiben, das sie meine Routine aufrufen.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 28. Jul. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also ich würde die befehle nicht überschreiben, da damit risiken verbunden sind. benutze doch einfach einen commandreactor damit kannst du doch auch alle befehle abfangen und ereignisse zuweisen.
z.B.  code schnipsel
void CbyCommandReactor::commandWillStart(const char * cmdStr)
AcEditorReactor::commandWillStart (cmdStr) ;
if (  strcmp (cmdStr, "SAVE")
&& strcmp(cmdStr, "OPEN")
acutPrintf("/n kein gewünschten befehl ausgeführt");
else
// tue irgendwas
                // tue irgendwas
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
auszug aus sdk hilfe:
Level
Requirement
Applies to
ObjectARX applications
You cannot use the UNDEFINE and REDEFINE AutoCAD commands. Using these commands can confuse users and can conflict with other applications. Particularly troublesome is the situation when QUIT, END, SAVE, OPEN, and NEW are redefined by more than one application. ObjectARX provides a variety of mechanisms for applications to receive control at these key events. (Refer to the "Notification" chapter in the ObjectARX Developer's Guide for a discussion of reactors.)
J.Becker
erstellt am: 01. Aug. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Antwort. Dazu aber noch eine Frage:
Wie baue ich diese in mein Programm ein?
Danke Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
reactorbsp.zip
hi,  also du mußt als erstes ein klasse erzeugen die abgeleitet von der AcEditorReactor - klasse ist. um das jetzt zu beschreiben müsste ich einen langen artikel schreiben. am besten du schaust dir mal die reactor beispiele in der sdk an.
vielleicht hilft dir auch die angehängten dateien. (sdk 2004-2006)
gruss criecky
