  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Applikation in AutoCAD
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Applikation in AutoCAD (1098 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2008
WIN XP Pro SP2
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine Grundsatzfrage:
Ich möchte ein Projekt in AutoCAD realisieren. Ich habe AutoCAD auf dem eine weitere Applikation läuft!
Nun möchte ich was eigenes machen, um damit noch konfortabler arbeiten zu können.
Habe also in VBA begonnen was zu machen, habe in ner Form in einem TreeView meine Objekte dargestellt. Allerdings bin ich gleich mal draufgekommen, dass VBA doch um einiges beschränkter ist als VB.
Also versuchte ich über VB eine DLL zu erstellen und diese zu laden, jedoch ist das dann immer ein externes Programm.
Das was ich habe möchte, ist dass mein Projekt direkt in AutoCAD integriert ist. Es sollte im Prinzip so laufen wie man es z.B. vom DesignCenter in AutoCAD kennt! Also ein Fenster, das immer offen bleibt, und ich jederzeit in der Zeichnung was machen kann...
Habe mich hoffentlich deutlich ausgedrückt.
Nun meine Frage: Mit welcher Programmiersprache oder mit was mache ich das am besten!?!
Kann ich mit Java so was machen? Habe von diesem Object ARX gelesen, was in C++ und C# gemacht ist. Kann ich da auch Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition verwenden?
Wäre um jeden Rat und Tipp dankbar!!
Grüse Benny
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
Schau mal hier: http://www.jrl-e.com/
Gruß, Carsten
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 28. Jul. 2006 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
als am besten du machst alles mit c++ und objectarx..... aber da gehen hatl die meinungen weit auseinander.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
