  AutoCAD ObjectARX und .NET
  acrx_abort() - Befehl
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  acrx_abort() - Befehl (928 mal gelesen)
Elreseirma
Sehen Sie sich das Profil von Elreseirma an!   Senden Sie eine Private Message an Elreseirma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elreseirma
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in diesem Forum und möchte folgende Frage an Euch richten.
seit AutoCAD 2006 kommt, wenn man den Befehl acrx_abort benutzt, nach dem Beenden von AutoCAD ein Dialog, der versucht eine Meldung an Autodesk zu senden.
Nun meine Frage: Wie kann man diesen Dialog umgehen?
Wenn ich mein Programm beenden will, muß dahinter noch lange kein Grund stecken, den ich an Autodesk weiterleiten müßte.
Vielen dank für Eure Antworten.
Heimdall
Sehen Sie sich das Profil von Heimdall an!   Senden Sie eine Private Message an Heimdall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heimdall
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elreseirma 10 Unities + Antwort hilfreich
acrx_abort ist Bestandteil der Fehlerbehandlungsroutinen von Autodesk.
Diese Funktion soll aufgerufen werden, wenn eine ObjectARX Anwendung einen Fehler verursacht, der so schwerwiegend ist, daß AutoCAD beendet werden muss.
Und wenn so ein schwerwiegender Fehler auftritt, versucht AutoCAD ein Fehlerprotokoll zu erstellen.
Soweit, so richtig, ist einfach Bestandteil der Philosophie.
Ein Beenden von AutoCAD ohne Fehler erreicht man z.B. durch:
acedCommand(RTSTR, "QUIT",0);
Diese Zeile tut nichts anderes, als den normalen AutoCAD Ende Befehl abzusetzen.
Schliesst AutoCAD auch (nach einer Speicherabfrage) und erzeugt keinen Fehlerdialog.
Elreseirma
erstellt am: 28. Mrz. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heimdall,
danke für ihre Antwort.
Der Befehl hat nur das Problem, das der Code weiterläuft, was von mir nicht gewünscht ist.
Um mein Programm zu beenden habe ich früher den exit() - Befehl von C++ benutzt. Seit AutoCAD 2006 funktioniert dies nicht mehr.
Laut ObjectArx - Hilfe sollte man diesen nicht verwenden, sondern den acrx_abort() - Befehl.
Der dann die schon genannten Probleme aufwirft
