  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Block einfügen mal anders
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block einfügen mal anders (1189 mal gelesen)
jemuehh
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von jemuehh an!   Senden Sie eine Private Message an jemuehh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jemuehh
erstellt am: 27. Mrz. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung von ARX, habe aber eine spezielle Frage, und hoffe, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann....
Ich möchte aus einem Toolbar mit einem Toolbarbutton einen Block einfügen.
Dies soll nicht (!!!!!) mit der herkömmlichen Methode passieren
ID_1 [_Button("Block einfügen", "block.bmp", "ICON_24_BLANK")]^C^C_-insert;block;\;;0;
sondern folgendermaßen:
Beim Drücken des Buttons soll ein 6stelliger Zahlenwert (Typ long) an eine externe Anwendung  (z.b. .exe/.dll) übergeben werden. Diese Anwendung gibt einen Block zurück, der in die Zeichnung "normal" eingefügt wird.
Frage A: Ist sowas mit ARX möglich??
Frage B: und wie??
Vielen Dank schonmal im Voraus!!
Jens
erstellt am: 01. Apr. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eigentlich sollte es mit einer Parameterübergabe an die Funvtion funktionieren.
Eine Alternative (zugegeben nicht die eleganteste) wäre die Zahl in eine User-Systemvariable zu schreiben und dann in der Funvtion wieder auslesen.
Dieses alle kann in ARX und DotNet geschehen.
Jürgen
jemuehh
Selbstständig
erstellt am: 02. Apr. 2006 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke für die Info!
Kannst Du mir einen ungefähren Tip geben, wo ich nachschauen muss, um
dahinter zu kommen, wie das ganze funktioniert? Ich habe leider von ARX noch nicht wirklich viel Anhnung, aber ich arbeite dran.
An die Idee mit der Systemvariable habe ich auch schon gedacht, aber leider überhaupt keinen Plan, wie man das realisieren könnte.
Würde mich freue, wenn Du mir den einen oder anderen Tip geben könntest.
Besten Dank!!
MFG
Jens
