  AutoCAD ObjectARX und .NET
  .NET VB
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .NET VB (818 mal gelesen)
egug
Sehen Sie sich das Profil von egug an!   Senden Sie eine Private Message an egug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egug
erstellt am: 11. Mrz. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann leider nicht in meinen letzten Beitrag reinschreiben. Warum ? Deshalb hier ein neuer Beitrag der sich auf den letzten bezieht.
habe es nun geschafft mit dem Block einfügen, habe nur noch ein kleines Problem. Wie setze ich den eingefügten Block in den Ursprung ?
Hier mal das Codeschnippsel
          insertionPoint(0) = x : insertionPoint(1) = y : insertionPoint(2) = 0
          Dim doc As Document = acadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument
          Dim ed As Editor = doc.Editor
          Dim tr As Transaction = doc.TransactionManager.StartTransaction
          Try
            Dim dwgName As String = HostApplicationServices.Current.FindFile(Comp, acadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database, FindFileHint.Default)
            Dim db As Database = New Database(False, False)
            db.ReadDwgFile(dwgName, IO.FileShare.Read, True, "")
            Dim NewBlkId As ObjectId
            NewBlkId = doc.Database.Insert(dwgName, db, False)
            Dim bt As BlockTable = tr.GetObject(doc.Database.BlockTableId, OpenMode.ForRead, True)
            Dim btr As BlockTableRecord = tr.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite, True)
            Dim bref As BlockReference = New BlockReference(New Point3d(insertionPoint), NewBlkId)
            btr.AppendEntity(bref)
            tr.AddNewlyCreatedDBObject(bref, True)
            If (smash = 1) Then
              'hier sollte der Block in den Ursprung gesetzt werden
            End If
            tr.Commit()
          Catch ex As Exception
            ed.WriteMessage(ex.ToString)
          End Try
Hoffe irgendjemand weiss wie das funktioniert :-)
Gruss Ernst
