  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Setup Weitergabeprojekt
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Setup Weitergabeprojekt (751 mal gelesen)
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ich möchte in einen setupprojekt eine anwendung mit parametern starten. ohne parameter geht es . möchte zwei parameter an das zu startende programm übergeben (programm ist selbstgeschrieben)
ein parameter soll der install pfad sein.
danke !!!
Softlan macht das Netzwerk weich!
J.Schmäck
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmäck an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmäck
IV6... IV10
Windows2000, Dell Workstation PWS650
2X CPU 2,4 GHz
2 GB RAM
ATI Fire GL X1
erstellt am: 24. Mrz. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für criecky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Criecky,
da dir keine geantwortet hat, solltest du deine Frage vielleicht etwas genauer
ausführen.
Was für eine Programmsprache?
Möchtest du beim Doppelklick Parameter aus der Startzeile übernehme?
Wer gibt die Parameter ein?
Was für ein Setup-Projekt?
usw.
J.Schmäck
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP2
IV 10 SP3a
Visual Basic.Net Standard
erstellt am: 25. Mrz. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für criecky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi criecky
Wie wäre es, wenn du den Pfad nicht übergiebst sondern einfach aus der exe oder dll Datei den Speicherort ausliest?
So sieht das ganze in VB.Net aus
Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly.Location
noch einen schönen Tag!!
mfg Bernhard
[Diese Nachricht wurde von BernhardU am 25. Mrz. 2006 editiert.]
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die sprache ist c++.
ich mache es jetzt umständlich über einträge in die registry, dort den path meiner anwendung lesen (wird ja bei der installation angeben).
dann suche ich die autocad versionen und trage es einzeln unter HKEY_LOCAL_MACHINE ..... application mit "LOADER" ein.
eigentlich wollte ich aber nicht in LOCAL_MASCHINE schreiben... wegen den rechten.
danke Bernhard ... mit dll oder exe path auslesen wird so nicht gehen... ich weiss ja nicht wie der path zu diesen files dann ist... und alles in system32 reinschmeissen möchte ich auch nicht.
gruss criecky
