  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Debugen unter C# Express
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Debugen unter C# Express (869 mal gelesen)
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Forum gesucht, aber leider nichts zu dem Obigen Thema gefunden. Nutzt jemand die c# Express 2005 mit AutoCAD zusammen? Ich würde meine Programme gerne debugen, finde aber nicht den richtigen Dreh.
Soviel ist mir klar, dass ich AutoCAD aus der IDE heraus starten muss. mit der Express Edition kann man sich ja anscheinend nicht in den laufenden Prozess einklinken. Oder muss ich mir doch die Pro kaufen
Danke und Grüße,
Tim
Tim Hoffeller
Andreas2DEasy
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2DEasy an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2DEasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2DEasy
erstellt am: 26. Feb. 2006 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THoffeller 10 Unities + Antwort hilfreich
normal geht das in VS Express nicht(Feature) nicht vorhanden.
<aber Möglichkeit 1 : Arbeite mit SharpDevelop(OpenSource) http://www.icsharpcode.net/opensource/sd/
oder Möglichkeit 2:
gehe in den Explorer und suche dein .Net SDK Verzeichnis
z.B C:\Programme\MS.Net\SDK\V2.0\
öffne dort den Ordner GUIDEBUG
und starte den externen Debugger DbgCLR.exe
dort dann extras -> an den Process anhängen
dann neuer Haltepunkt
gib dort einen Funktionsnamen an
Dann wird dir die datei auch angezeigt.
MfG Andreas
MfG Andreas
Nobody is perfect
THoffeller
erstellt am: 27. Feb. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke Dir für Deine Antwort. Ich habe den Debuger anfangs nicht gefunden. Lag daran, das beim VS 2005 Express nur die .Net-Runtime installiert wird und nicht das SDK. Nun habe ich ihn aber ;-)
SharpDevelop verabschiedet sich in der aktuellen Version (Beta für 2.0) bei mir im Debugmodus. Sonst wäre es aber eine nette Variante. Da muss ich wahrscheinlich noch etwas warter ...
Tim
Tim Hoffeller
