  AutoCAD ObjectARX und .NET
  DBX-Modul anhängen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DBX-Modul anhängen (1256 mal gelesen)
russkij
Sehen Sie sich das Profil von russkij an!   Senden Sie eine Private Message an russkij  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für russkij
erstellt am: 23. Feb. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle
erstmal danke für diesen deutschsprachigen forum
nun, ich fange gerade an mit ObjectArx zu programmieren, und stehe vor einem problem, zu dem ich keine lösung finde.
ich programmiere mit VisualStudio C++.
Nun, ich habe ein Projekt mit einem Arx und einem Dbx modul. Arx erstellt ein Blockentity und Dbx speichert einige werte in einem Dictionary. es funktioniert alles ganz gut. Aber: wenn ich die erstellte zeichnug speichere, DBX entlade und die Zeichnung wieder öffne, wird der Block als Proxy dargestellt, weil die Dbx nicht geladen ist.
Ich weiss das es möglich ist, die Dbx mit der Zeichnung zu verknüpfen, aber weiss nicht wie.
wäre sehr dankbar für jede hilfe
gruss
alex
Heimdall
Sehen Sie sich das Profil von Heimdall an!   Senden Sie eine Private Message an Heimdall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heimdall
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für russkij 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist, soweit ich weiß, nicht möglich, eine .dbx oder .arx mit einer Zeichnung zu verknüpfen.
Was aber möglich ist, ist den Bedingten Lademechanismus von AutoCAD für Anwendungen zu benutzen.
Dieser schaut, wenn beim Laden einer Zeichnung ein ProxyObject gefunden wird, (in der Registry) nach, ob für dieses Objekt eine Anwendung (ein ObjectEnabler in Deinem Fall) definiert ist, und ist dies der Fall, wird dieser geladen und wenn das gelingt, kommt auch keine Proxy Meldung...
Ein Beispiel, wie Du aus Deiner Applikation (.arx) heraus, den Object Enabler registrieren kannst, findest Du in der ObjectARX Hilfe...
Such einfach mal nach:
Registering Object Enablers for Demand Loading
russkij
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank,
das hat funktionert
gruss
