  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Löschen von Blockreferenzen im ARX
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löschen von Blockreferenzen im ARX (1199 mal gelesen)
Andreas Tost
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Tost an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Tost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Tost
erstellt am: 14. Feb. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ARX-Programmierer
Wer kan einen Tipp geben wie ich eine Blockreferenz (AcDbBlockReference) aus einer Zeichnung löschen oder unsichtbar machen kann. Das Einfügen als 'AcDbMInsertBlock' funktioniert einwandfrei, nur beim Löschen kommen immer Fehlermeldungen, dass es nicht fürs schreiben geeignet ist, obwohl ich fast alle Konstellationen (kforWrite...) ausprobiert habe.
Da ich noch nicht sehr lange ARX-Anwendungen programmiere, fehlt mir hier die Erfahrung, habe aber auch kein Beispiel gefunden.
Über eine Hilfe wäre ich sehr froh.
mit freundliche GRüßen
Andreas
Heimdall
Sehen Sie sich das Profil von Heimdall an!   Senden Sie eine Private Message an Heimdall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heimdall
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Tost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den Code zu sehen, mit dem der Block eingefügt wurde bzw. mit dem versucht wird, ihn zu löschen, ist das schwierig zu beantworten
Wie wird versucht, den Block zum Schreiben zu öffnen? acdbOpenObject?
Wenn ja, einfach mal den Rückgabewert der Funktion anschauen...
Im Moment würde ich denken, daß der Block nach der Erzeugung nicht geschlossen wurde, weswegen er nicht erneut geöffnet werden kann...
Unter diesen Umstäden würde der acdbOpenObject mit einem eWasOpenForRead bzw. eWasOpenForWrite zurückkommen...
Denn eigentlich lässt sich jede AcDbEntity (auch eine Blockreferenz ist eine Entity) immer gleich löschen, bzw. unsichtbar machen:
Zum schreiben öffnen:
(acdbOpenObject(pEnt, idEnt, AcDb::kForWrite))
löschen:
pEnt->erase();
(bzw. unsichtbar machen:
pEnt->setVisibility(AcDb::kInvisible);
Und wieder schliessen:
pEnt->close();
[Diese Nachricht wurde von Heimdall am 14. Feb. 2006 editiert.]
