  AutoCAD ObjectARX und .NET
  autocad+C
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autocad+C (1576 mal gelesen)
nameac
azubi
Sehen Sie sich das Profil von nameac an!   Senden Sie eine Private Message an nameac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nameac
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich besitze das programm msvc6, damit möchte ich *.c dateien kompilieren diese will ich dann aus autocad 2000 map aufrufen können.
allerdings weis ich nicht wie der msvc6 konfiguriert wird so das
er eine solche datei erzeugt.
der quellcode der *.c datei besteht aus ADS aber auch für die einstellungen zum kompilieren von axADS interessiere ich mich.
klapproth
Sehen Sie sich das Profil von klapproth an!   Senden Sie eine Private Message an klapproth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klapproth
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nameac 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es wirklich nur um ADS und 2000 geht, ist das unproblematisch: Such dir das 'fact'-Beispiel in den Beispielen des ObjectARX-Kits. Mehr braucht man für eine ADS-Anwendung nicht - das Gerippe kannst du übernehmen, den eigentlichen Code, der die Fakultät berechnet, schmeißt du raus und ersetzt ihn durch deinen eigenen (am Besten erstmal durch einen kleinen Testcode, später dann durch mehr). Alle Einstellungen kannst du vom fact-Projekt übernehmen (ausser Pfaden natürlich).
Ich bin jetzt nicht sicher, ob Acad2000/VC6 passt. Für 2004,2005,2006 braucht man VC7.0/.NET, und für 2002 VC6. Bei 2000/2000i weiß es nicht mehr aus dem Kopf, kann VC6 sein, aber auc VC5. Das solltest du vorher sorgfältig klären (irgendwo in diesem Forum existiert eine Tabelle). Mit einer falschen Compilerversion wird es mit absoluter Sicherheit eine Bruchlandung geben.
Schöne Grüße, Justus
nameac
azubi
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann dieses beispiel prog leider nicht finden
klapproth
erstellt am: 06. Dez. 2005 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nameac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier! (siehe Bildchen)
