  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Block sklieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Block sklieren (1448 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Revit Structure 2011
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgenden Code, wieso werden die Blöcke nicht skaliert?
Code:
        [CommandMethod("VariaBlock")]
        public void ScaleBlock()
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            Transaction myT = db.TransactionManager.StartTransaction();
            Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            try
                PromptSelectionOptions BlockOption = new PromptSelectionOptions();
                BlockOption.SingleOnly = false;
                BlockOption.MessageForAdding = "Blöcke zeigen";
                TypedValue[] filList = new TypedValue[1];
                filList[0] = new TypedValue((int)DxfCode.Start, "INSERT");
                SelectionFilter filter = new SelectionFilter(filList);
                PromptSelectionResult BlockResult = null;
                //user selection will pick only Appname ents
                BlockResult = ed.GetSelection(BlockOption, filter);
                //Do nothing if selection is unsuccessful
                if (BlockResult.Status == PromptStatus.OK)
                    Autodesk.AutoCAD.EditorInput.SelectionSet SS = BlockResult.Value;
                    ObjectId[] idArray;
                    idArray = SS.GetObjectIds();
                    //collect all BlockRefenences SS array
                    foreach (ObjectId objId in idArray)
                        DBObject tmpBlock = (Entity)myT.GetObject(objId, OpenMode.ForWrite);
                        BlockReference tmpShowedBlock = tmpBlock as BlockReference;
                        if (tmpShowedBlock != null)
                            ed.WriteMessage("Test");
                            //Was ist daran denn so FALSCH!!!!
                            tmpShowedBlock.ScaleFactors = new Scale3d(10);
            finally
                myT.Dispose();
Roland
Apply2CAD
Sehen Sie sich das Profil von Apply2CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Apply2CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apply2CAD
erstellt am: 21. Okt. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Transaktion sollte auch mit commit abgeschlossen werden.
Code:
using System ;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime ;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
//using Autodesk.AutoCAD.Interop;
//using Autodesk.AutoCAD.Interop.Common;
[assembly: CommandClass(typeof(ClassLibrary.Class))]
namespace ClassLibrary
/// <summary>
/// Summary description for Class.
/// </summary>
public class Class
public Class()
// TODO: Add constructor logic here
try
ObjectId[] idArray;
//besser Entity tmpBlock statt DBObject tmpBlock
Entity tmpBlock = (Entity)myT.GetObject(objId, OpenMode.ForWrite);
BlockReference tmpShowedBlock = (BlockReference)tmpBlock;
tmpShowedBlock.ScaleFactors = new Scale3d(10.0);
// WIE WÄRS MIT EINEM ABSCHLIESSENDEN COMMIT !?!
myT.Commit();
finally
myT.Dispose();
Ralph
Wo ist meine Formatierung geblieben ?
[Diese Nachricht wurde von Apply2CAD am 21. Okt. 2005 editiert.]
RoSiNiNo
3ds Max 2011
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 21. Okt. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, auf diesen Fehler wäre ich nie draufgekommen.
Hab einfach darauf vergessen
Roland
Roland
