  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Einstieg in ARX
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstieg in ARX (2087 mal gelesen)
1.krid
Sehen Sie sich das Profil von 1.krid an!   Senden Sie eine Private Message an 1.krid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1.krid
erstellt am: 14. Mrz. 2005 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher noch keine Erfahrung in ARX fuer AutoCAD Programmierung.
Jetzt moechte ich allerings eine ARX Erweiterung schreiben, die AutoCAD einen Befehl zur Verfuegung stellt, um Template Einstellungen zu auszulesen und zu aendern/setzen.
Wie steige ich jetzt am besten ein? Gibt es irtgendwo eine Tutorial/HowToStart von Autodesk? Oder von jemand anderem? Und wo finde ich eine Doku (deutsch?) zu den ObjectARX Klassen?
Bin euch sehr dankbar fuer jede Hilfe!
argh
Sehen Sie sich das Profil von argh an!   Senden Sie eine Private Message an argh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für argh
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.krid 10 Unities + Antwort hilfreich
habe eigentlich das selbe problem, leider noch NIX wirklich brauchbares gefunden!!
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.krid 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
"Wie steige ich jetzt am besten ein? Gibt es irtgendwo eine Tutorial/HowToStart von Autodesk? Oder von jemand anderem? Und wo finde ich eine Doku (deutsch?) zu den ObjectARX Klassen? "
1. als erstes solltest du ausgeprägte kenntnisse in c++ haben oder zumindest erfahrung in OOP
2. das tutorial ist im sdk von autocad enthalten (download unter: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=773180)
3. eine doku in deutsch gibt es meines wissens nicht …
4. es gibt eine gute einfühung in object arx :::  http://arxdummies.blogspot.com/
sehr gute kenntnisse in acad setze ich mal vorraus!!!
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
argh
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.krid 10 Unities + Antwort hilfreich
die sehr guten c++ kenntnisse bringen einem aber meiner meinung nach nichts, wenn man keine vernünftigen beziehungen zwischen klassen und funktionen usw. aus der sdk erfahren kann bzw. nicht ausreichend ausgeführte beispiele hat. bin der meinung, dass konkrete beispiele einem am besten helfen.
criecky
MENSCH
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 23. Nov. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1.krid 10 Unities + Antwort hilfreich
beispiel helfen sicher sehr ... da gebe ich dir recht! aber die sdk ist meiner meinung nach viel aussagekräftiger als die msdn .
gruss criecky
www.cbyte.de
