  AutoCAD ObjectARX und .NET
  C# - ComboBox
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C# - ComboBox (1803 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Revit Structure 2011
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Formular erstellt in dem in einer sortierten ComboBox alle Blöcke aus der Zeichnung aufgelistet werden. Wenn man nun einen Block aussucht, wird dieser dann in der Zeichnung eingesetzt.
Ich habe es in diesem Fall etwas unschön gelöst, darum hätte ich von euch gerne gewusst wie man es besser und richtiger macht.
Man benötigt ja eigentlich nicht den Namen sondern die ObjectId um eine BlockReferenz einzufügen. Wie macht man es nun damit man zu dem Namen auch gleich die richtige ObjectId zurückbekommt?
Mein bisheriger Code lautet wie folgt:
Code:
#region Using directives
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
#endregion
namespace RSNNApplications.Utils.BlockList
    partial class BlockList : Form
        ArrayList BlockNameAndID = new ArrayList();
        public BlockList()
            InitializeComponent();
            SetBlockNames();
        public string BlockName
            set
                cmbBlockName.Text = value;
            get
                return (string)cmbBlockName.Text;
        public ObjectId BlockID
            get
                System.Collections.IEnumerator myEnumerator = BlockNameAndID.GetEnumerator();
                while (myEnumerator.MoveNext())
                    BlockNameID tmpBlockNameID = myEnumerator.Current as BlockNameID;
                    if ( tmpBlockNameID != null )
                        if ( tmpBlockNameID.BlockName == (string)cmbBlockName.Text )
                            return (ObjectId)tmpBlockNameID.BlockID;
                return (ObjectId)cmbBlockName.SelectedValue;
        private void SetBlockNames()
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
            using (BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead, false))
                foreach (ObjectId blockId in bt)
                    using (BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(blockId, OpenMode.ForRead, false))
                        if (btr.IsLayout == false && btr.IsAnonymous == false)
                            cmbBlockName.Items.Add(btr.Name);
                            //Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.CommandLinePrompts.Message(String.Format("\n{0} - {1}", btr.Name, blockId.ToString()));
                            BlockNameAndID.Add(new BlockNameID(btr.Name, blockId));
                        btr.Close();
                bt.Close();
                tr.Commit();
    public class BlockNameID
        private string myBlockName;
        private ObjectId myBlockID;
        public BlockNameID(string strBlockName, ObjectId strBlockID)
            this.myBlockName = strBlockName;
            this.myBlockID = strBlockID;
            get
                return myBlockName;
            get
                return myBlockID;
        public override string ToString()
            return this.BlockName + " - " + this.BlockID;
Roland
