  AutoCAD ObjectARX und .NET
  C# - Frage zu using
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  C# - Frage zu using (1171 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Revit Structure 2011
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist das jetzt eigentlich mit using. Muß ich in dem Folgenden Beispiel btr jetz schließen oder nicht? Wir btr jetzt durch using am Ende geschlossen?
Code:
                    using (BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(blockId, OpenMode.ForRead, false))
                        if (btr.IsLayout == false && btr.IsAnonymous == false)
                            cmbBlockName.Items.Add(btr.Name);
                            //Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.CommandLinePrompts.Message(String.Format("\n{0} - {1}", btr.Name, blockId.ToString()));
                            BlockNameAndID.Add(new BlockNameID(btr.Name, blockId));
                        btr.Close();
Roland
giami
Sehen Sie sich das Profil von giami an!   Senden Sie eine Private Message an giami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giami
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
soviel ich weiss musst Du den btr schliessen, using ist "nur" ein Alias.
Schau mal unter: http://www.microsoft.com/germany/msdn/library/net/AliasBezeichnerFuerImportsUsingDirektiven.mspx
Gruss Patrick
RoSiNiNo
3ds Max 2011
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Patrick,
da bin ich mir eben nicht mehr so sicher. Ich hab da verschiedenes gelesen und hab mir gedacht ich frag mal lieber nach.
Roland
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 04. Jan. 2005 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi RosiNiNo,
ich denke auch: "using" ist doch nur ein Mechanismus, der eine qualifizierte Angabe vereinfacht - schlicht und ergreifend so was wie "With" in VBA. Oder eben wie "Imports" in VB.NET, mit dem Unterschied, dass "using" etwas flexibler ist.
Wie dem auch sei: in allen Fällen geht es nur um das (Nicht-)Ausschreiben von Identifiern in bestimmten Sprachen. Einen Einfluss auf das Verhalten von AutoCAD halte ich für völlig ausgeschlossen - woher sollte die C#-Anweisung "using" irgendwas von "OpenMode.ForRead" oder so wissen?
Ich vermute eher: wenn du alle "using"- oder "imports"-Anweisungen entfernst und die Aufrufe vollständig qualifizierst, ändert sich am IL-Code nicht die Bohne.
Anderer Ansatz: Ich habe mich sowieso gewundert, warum du z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum352/HTML/000047.shtml
mit ForWrite rangehst - da ist doch gar nix zu schreiben. Ich würde da also auf mehr Sauberkeit achten - kleine Nachlässigkeiten hinsichtlich Open/Close haben in ARX schon immer zum Absturz geführt.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
RoSiNiNo
3ds Max 2011
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ich bin ja gerade erst am lernen, drum freue ich mich ja immer über neue Hinweise über meinen Code und welchen Blödsinn ich da mache
Danke an euch beide.
Roland
