  AutoCAD ObjectARX und .NET
  .NET - BlockId und Blockname
MuM customX , eine App
Autor Thema:  .NET - BlockId und Blockname (1158 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Revit Structure 2011
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2011
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich die Blocknamen aller in der Zeichnung befindlichen Blöcke?
Ich möchte eine Liste erstellen aus der sich der Benutzer einen Block aussuchen kann. Den möchte ich dann ein paar mal einsetzen.
Darum meine nächste Frage. Wie bekomme ich dann die AttributReferenzen?
Ich habe leichte Probleme beim Verständiss wo ich die Blocknamen jetzt erst einmal herbekomme. Sind sie im BlockTable oder BlockTableRecord zu finden.
Brauch ich den TransactionManager und eine Transaction dafür?
Gebt mir wenigstens diesmal eine kleine Hilfe
Roland
RoSiNiNo
3ds Max 2011
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, so bekomme ich die Blocknamen:
Code:
        public static void WriteAllBlockRefs()
            Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
            //StringBuilder DelBuilder=new StringBuilder();
            //CommandLinePrompts.Message("\n"+drawingStr+"\n");
            using (BlockTable bt = (BlockTable)db.BlockTableId.Open(OpenMode.ForRead))
                foreach(ObjectId objId in bt)
                    using (DBObject dbObj = objId .Open(OpenMode.ForRead))
                        BlockTableRecord btr=dbObj as BlockTableRecord;
                        if (btr.IsLayout == false)
                            CommandLinePrompts.Message(btr.Name+"\n");
                        dbObj.Close();
                bt.Close();
Wie bekomme ich nun aber die Attributreferenzen einer eingefügten Blockreferenz?
Roland
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Ich hoffe Ich schreib mal keinen stuss, aber dein Problem hört sich für mich vertraut an.
Über BlockTableRecord kannst du ein Array Database Entity einlesen, in welcher die ganzen ID´s der Blöcke stehen.
Über die Function (oder Ähnliche) AcDbEntityQueryFunction blockId
kannst du dann  die Id´s anzeigenlasen, und den Id´s Namen zuordnen, da nur Id´s abgelegt sind und keine direkten Namen der Blöcke.
Hoffe das hilft dir einwenig weiter, und wen´s falsch ist sei mir nicht böse bin noch Anfänger in dieser Materie.
Gruß Günter
