  AutoCAD ObjectARX und .NET
  gespiegelte darstellung
Autor Thema:  gespiegelte darstellung (1458 mal gelesen)
_mm_
Sehen Sie sich das Profil von _mm_ an!   Senden Sie eine Private Message an _mm_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _mm_
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wisst ihr welches attribut mir sagen kann, ob ein object gespiegelt ist oder nicht? zum beispiel habe ich einen MText gespiegelt, wie bekomme ich nun über objectarx mit ob dieser gespiegelt ist oder nicht?
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
marco
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Dez. 2004 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _mm_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, ich denke, diese Frage ist einfach zu beantworten. AutoCAD hält in keinem Fall Informationen vor, ob ein Objekt jemals gespiegelt wurde, d.h. jedes gespiegelte Objekt ist so, als sei es eben so gezeichnet worden.
Konkret bedeutet das: Texte, die bei MIRRTEXT=1 gespiegelt wurden, haben einfach ein entsprechendes OKS - in ARX heisst das OKS allerdings ECS, du kannst es mit
void getEcs(AcGeMatrix3d& retVal) const;
auslesen. Bei Texten, die bei MIRRTEXT=0 gespiegelt wurden, wird lediglich die Eigenschaft flowDirection umgesetzt. Das kannst du über die entsprechende Enumeration auslesen:
FlowDirection flowDirection() const;
AcDbMText::kLtoR - left to right
AcDbMText::kTtoB - top to bottom
AcDbMText::kByStyle - inherited from the text style at run-time
In beiden Fällen berechnen sich allerdings die Einfügepunkte neu, d.h. an Eigenschaften wie actualWidth usw. kommst du nicht vorbei.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
