  AutoCAD ObjectARX und .NET
  objectarx nur .Net in 2004er?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  objectarx nur .Net in 2004er? (1043 mal gelesen)
_mm_
Sehen Sie sich das Profil von _mm_ an!   Senden Sie eine Private Message an _mm_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _mm_
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine frage zu acad2004.
wenn ich dafür programmieren will, brauche ich auch das entsprechende objectarx dazu. aber diese sdk kann doch nur in einer .net-umgebung verwendet werden oder?
also ist ms visual studio 6 dafür nicht geeignet und man benötigt dann schon die .net edition vom studion, oder?
marco
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 08. Dez. 2004 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _mm_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, wenn du ARX-Programe erstellen willst, brauchst du für jede AutoCAD eine ganz bestimmte Version des ARX-SDK sowie eine ganz bestimmte Version von Visual Studio. Bei 2005 und 2004 ist das VS.NET 2002 (Version 2003 wird auch von 2005 nicht unterstützt). Das SDK ist jedoch für die beiden AutoCAD-Versionen unterschiedlich.
VS 2002 erfordert das .NET-Framework 1.0, VS 2003 die 1.1-Version. Dadurch geht es aber noch nicht um .NET-Programmierung, es geht nur darum, dass die VS-IDE auf das Framework zurückgreift. Die enthaltenenen (unmanaged) C++-Compiler 7.0 bzw. 7.1 erstellen ganz normale C++-Programme wie die 6er Version auch. Sowohl Acad 2004 als auch 2005 erfordern aber C++ 7.0, nicht 7.1!
Was geht und was nicht, kannst du dieser Tabelle entnehmen:
Code:
Acad-Version  ARX-SDK  VisualStudio AutoCAD.NET  ARX-Anw.
2000          2000     6.0          nein         ja
2000i         2000i    6.0          nein         ja
2002          2000i    6.0          nein         ja
2004          2004     7.0          nein         ja
2005          2005     7.0          ja           ja
2005          2005     7.1          ja           nein
Lass dich nicht von Berichten über .NET-Programmierung mit 2004 verwirren - da handelt es sich um COM/ActiveX-Programmierung für AutoCAD aus einer .NET-Anwendung heraus.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
_mm_
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab viel dank für die übersicht
