  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Herstellen ein Verbindung zu Autocad aus C#
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Herstellen ein Verbindung zu Autocad aus C# (1483 mal gelesen)
fotograf_xaver
Sehen Sie sich das Profil von fotograf_xaver an!   Senden Sie eine Private Message an fotograf_xaver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fotograf_xaver
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich aus C# über die ActiveX/COM Schnittstelle eine Verbindung zu einer bereits aktiven AutoCad Sitzung herstellen?
In VisualBasic funktioniert das ganz einfach über folgende Zeilen:
Dim acadApp As AcadApplication
    On Error Resume Next
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Anwendung.16")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Anwendung.16")
        If Err Then
            MsgBox Err.Description
            Exit Sub
        End If
    End If
    MsgBox "Jetzt wird ausgeführt " + acadApp.Name + _
          " Version " + acadApp.Version
So einfach ist dies in VBasic!
Ich schaffe es (ohne Probleme) eine neue acad.exe zu starten, das ist jedoch nicht das gewünschte Ziel!
Ich bitte um eure Hilfe.
Danke im voraus
ralf
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fotograf_xaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Type tAcadApp = typeof( Acad.Application.16 );
Object oAcadApp = System.Runtime.InteropServices.Marshal.
GetActiveObject("Acad.Application.16" );
AcadApp = (Acad.Application.16) System.Runtime.InteropServices.Marshal.CreateWrapperOfType( oAcadApp, tAcadApp );
Object DocObj = AcadApp.ActiveDocument;
(Vielleicht auch einfach AcadApp = oAcadApp as Acad.Application.16)
Ist eben etwas schwieriger als in VB, da C# kein late binding unterstützt.
Habe das jetzt nicht getestet, aber irgendwie sollte es so (ähnlich) gehen.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
