  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Curser nicht sichtbar
Autor Thema:  Curser nicht sichtbar (715 mal gelesen)
günni19
Ing
Sehen Sie sich das Profil von günni19 an!   Senden Sie eine Private Message an günni19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für günni19
AutoCad 2004
VISUAL C++ .NET
2002/2003
erstellt am: 18. Nov. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hier mal ne blöde Frage,
ich habe mit VS03 ein Dialog erstellt, dieser Dialog enthält 4 Edit Control Felder. Diese Felder unterscheiden sich nur in der definition der Variablen ( 2 mal char, und 2 int).
Bei den int definierten sieht man bei der Eingabe den Curser, bei den beiden Felder, deren Variablen als char definiert sind ist kein Curser zu sehen. Die Eingabe funktioniert aber, und die Werte werden auch übernommen.
Was hab ich falsch gemacht???
Da der einzigste Unterschied in den Feldern eben im Value Type besteht.
Wer kann mir weiterhelfen?
mfg Günter
