 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Kompatibilität von arx (1166 mal gelesen)
LamE Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 18.11.2004 Hardware: AMD Athlon XP 2500 @3200
erstellt am: 18. Nov. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Für eine Projektarbeit muss ich folgendes realisieren: Eine C++-Anwendung, welche über eine arx-Datei in Autocad2000 eingebunden ist, soll kompatibel gemacht werden für Autocad2004. Nun hab ich schon ein bissl im Forum nachgelesen und herausgefunden, daß man die Anwendung erst neu kompilieren müsse. Und dann benötigt man noch "ObjectARX". Wo bekomme ich dieses aber her um damit AutoCad2004-kompatible arx-Dateien zu erstellen. Und welchen Compiler muss/kann ich nutzen? Normalerweise nutze ich Visual C++ 6.0. Kann ich diesen dazu verwenden? Wie muss ich dann verfahren? (Hab sowas noch nie gemacht und auch noch nie mit AutoCad gearbeitet. Bis also ziemlich dumm dran.) Vielleicht hat ja jemand hierfür ein gutes Tutorial o.ä. Danke schon mal im Vorraus für eure Hilfe. LamE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LamE
erstellt am: 18. Nov. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber den hab ich gelesen. Ich will vielmehr wissen, ob ich die alten Quellcodes behalten kann oder ob ich da irgendwas umschreiben muss. Und nochwas: Was bedeutet VS2002 (Visual Studio 2002?)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LamE
VS 2002 ist der Nachfolger von VS6, das du hast. Läuft mit dem Framework 1.0. VS 2003 ist der Nachfolger von VS 2002 und benutzt das 1.1er Framework. Zur Kompatibilität des Quellcodes kann ich nichts genaues sagen. Ich vermute allerdings, dass er ohne große Änderungen laufen wird, Kleinigkeiten vielleicht. Wenn im Quellcode allerdings auf abgeschaffte Sachen zugegriffen wird, sind natürlich Änderungen fällig. Ein paar SysVars sind weg (aber da gibt es intern sowieso spezielle Mechanismen), das Today-Fenster und Netmeeting wurden gecancelt - na ja, ich glaub nicht, dass dein Code da tangiert ist. Viel Glück bei ebay also;-) Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günni19 Mitglied Ing
 Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2004 VISUAL C++ .NET 2002/2003
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LamE
Hallo LamE Ich kann dir nur den Tipp geben, Visual Net 2002 dir irgendwie über ebay oder ähnlichem dir zu besorgen. Da Ich keine guten erfahrungen mit VS2003 gemacht habe(du brauchst auch VS2002 damit VS2003 richtig läuft). Also halt dich am besten an VS2002 ansonsten hast du nur unötig Probleme mit den Programmen selbst. Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
