  AutoCAD ObjectARX und .NET
  Zugriff auf DWG-Dateien
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zugriff auf DWG-Dateien (1807 mal gelesen)
holgerbremen
Sehen Sie sich das Profil von holgerbremen an!   Senden Sie eine Private Message an holgerbremen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerbremen
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte auf Autocad-DWG-Dateien mittels Visual Basic, Delhpi, C++ oder... zugreifen.
Hintergrund ist, das ich alle Texte (Text, MText) extrahieren möchte in in eine Excel-Tabelle schreiben möchte.
Gibt eine genaue Beschreibung der Datenstrukturen bzw. gibt es Bibliotheken, Sourcebeispiele oder ähnliches, die das ermöglichen. Die ACAD-Version ist hierbei fast egal(Autocad 2000 bis 2004).
Holger
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Nov. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerbremen 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.opendesign.com/
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
mapcar
CADmin
erstellt am: 06. Nov. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerbremen 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.visuallisp-tutorial.mapcar.net/importviews.html
So ähnlich kannst du es auch versuchen. Setzt allerdings eine AutoCAD-Installation auf dem Rechner voraus.
