  DATAflor CAD
  HDD defekt---Dataflor verloren?
Autor Thema:  HDD defekt---Dataflor verloren? (1271 mal gelesen)
kruemelgirl
Sehen Sie sich das Profil von kruemelgirl an!   Senden Sie eine Private Message an kruemelgirl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kruemelgirl
erstellt am: 03. Sep. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
was passiert mit meinem Dataflor und der Lizenz, wenn meine HDD kaputt geht?
Ich müßte ja dannauf einen neue HDD Windows installieren und auch wieder Dataflor.
Wäre das mit Kosten verbunden?
Vilen Dank
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 04. Sep. 2013 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelgirl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst das DATAflor Programm neu installieren und dann eine neue Lizenz mit dem Hinweis "Neuinstallation nach Festplattenschaden" anfordern.
Alles weitere klärt dann die Versandabteilung mit dir.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
kruemelgirl
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir.
Gibt es auch eine Lösung für diesen Dongel?
Im Moment ist das Teil per LTP 1 angeschlossen, an aktuellen Boards gibt es diesen Anschluss nicht mehr.
Mit welchen Kosten muss hier gerechnet werden?
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelgirl 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt LPT Zusatzkarten, die du in einen PCI Slot
stecken kannst. Kosten: 10-20 Euronen
Gruß Peter
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelgirl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kruemelgirl.
dongel ??? => den gab es nur bis zur version 6.x, diese ist schon seit jahren abgekündigt und wird nicht mehr unterstützt. Die zusätzliche lizenz für für diese alte version kann auch nicht mehr erzeugt werden.
die aktuellen versionen verwenden ausschliesslich einen softwareschutz.
wie sieht es denn mit einem update auf die aktuelle version aus?
kann wir dich hier informieren?
kruemelgirl
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, ich werde es meinem Chef mal so weiter geben.
Der Rechner läuft so seit 2007.
Mit eben diesem Dongel.
Und jetzt hat sich das Board verabschiedet und die HDD gleich mitgenommen.
