  DATAflor CAD
  SID Dateien Landexpert
Autor Thema:  SID Dateien Landexpert (1213 mal gelesen)
Tblaenky
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
Landexpert
Win 10 pro 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, haben Luftbilder als SID-Dateien bekommen, die kann ich mit Landexpert nicht öffnen.
Gibt es eine Möglichkeit? Habe was von Objekt Enabler gelesen, geht das?
Tblaenky
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2024
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe folgendes in der Hilfe (F1) von landXpert gefunden (einfach unter "Index" den Begriff "sid" eingeben):
So fügen Sie ein Rasterbild ein (Übersicht)
Für die Formate ECW und MrSID müssen Sie den kostenlosen Rasterobjektaktivierer unter autodesk.com herunterladen.
Suchen Sie das einzufügende Bild.
Geben Sie die Korrelationseinstellungen für das Bild an.
Bestimmen Sie die Bildauflösung.
Fügen Sie das Bild zu einem Darstellungsverwaltungslayer hinzu
Sk3012
Tblaenky
Landexpert
Win 10 pro 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und welche version muss ich bei landexpert 2013 nehmen, 2013?
Tblaenky
Sk3012
erstellt am: 14. Nov. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Da landXpert mit einem AutoCAD MAP 2011 Kern arbeitet, musst du den Object Enabler für 2011 installieren.
Sk3012
Tblaenky
Landexpert
Win 10 pro 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2012 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch was entdeckt, wer mit den Map-Funktionen von Landexpert arbeitet kann einfach im Aufgabenfenster -> mit Daten verbinden die Bilder anhängen, dort erkennt er sie.
Weiß aber noch nicht, ob man gut damit arbeiten kann, mit Shapes usw. klappt es.
Tblaenky
