  DATAflor CAD
  Plot Problem PDF
Autor Thema:  Plot Problem PDF (787 mal gelesen)
UweM
Sehen Sie sich das Profil von UweM an!   Senden Sie eine Private Message an UweM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UweM
erstellt am: 04. Nov. 2012 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PlanungVorgarten.pdf
ich möchte eine PDF Datei plotten.
Das Plotten funktioniert ohne Fehlermeldung.
Beim öffnen der Datei erhalte ich die Meldung das die Schrift xyz nicht gefunden wird.
Kurioserweise wird aber ein teil des Textes korrekt dargestellt.
Ich habe es mit verschiedenen Schriften versucht.
Vielen Dank
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2024
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Hast Du das hier schon mal ausprobiert?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028441.shtml#000002
Sk3012
[Diese Nachricht wurde von Sk3012 am 05. Nov. 2012 editiert.]
UweM
erstellt am: 05. Nov. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Beitrag hatte ich über die Suche nicht gefunden.
Hat mir aber weitergeholfen.
Vielen Dank,
Uwe
[Diese Nachricht wurde von UweM am 05. Nov. 2012 editiert.]
