  DATAflor CAD
  Colorline
Autor Thema:  Colorline (783 mal gelesen)
garten1209
Gartenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von garten1209 an!   Senden Sie eine Private Message an garten1209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für garten1209
erstellt am: 18. Sep. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit Colorline eine Fläche eingefärbt, möchte dies aber wieder ändern.
Die Fläche wird aber zum Löschen oder um sie auf einen anderen Layer zu schieben nicht aktiv bzw. es gibt auch keine Bildrahmen.
Vielen Dank für die Hilfe!
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 18. Sep. 2012 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garten1209 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo garten1209.
die colorline ist ein zugeschnittenes pixelbild, welches sich in der anzeigereihenfolge unter den gewählten objekte befindet. soll die colorline gelöscht werden sind die bildrahmen einschalten und die randobjekte auf ganz unten zu setzen. damit kann das bild dann ausgewählt und gelöscht werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
garten1209
Gartenarchitekt
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
