  DATAflor CAD
  Pflanzplanung
Autor Thema:  Pflanzplanung (1696 mal gelesen)
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 13. Jun. 2012 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.Pflanzplanubung_Problem.dwg
im Unterricht bespreche ich gerade das Modul der Pflanzplanung mit greenXpert Version 12. Klappt soweit auch ganz gut. Eine Übungsdatei macht uns aber Probleme, da in der zugehörigen Pflanzenlegende 2 Pflanzensymbole nur dann auftauchen (Rodgersia, Cortaderia), wenn man die Grafikvariante 2 oder 3 wählt. Stellt man die Grafikvariante 1 ein, so bleibt das Feld in der Spalte Grafik leer.
Vielleicht weiß jemand eine Lösung.
Zum Zweiten finde ich es ärgerlich, dass sich die Größe des Symboles ändert, wenn man von Grafikvariante 1 auf Variante 2 umschaltet. Man muss dann erst manuell die voreingestellte Skalierung der 2. Grafikdarstellung der Größe der ersten anpassen. Gibt es da vielleicht einen einfacherern Weg, dass sich die Durchmesser der unterschiedlichen Varianten nicht unterscheiden?
Zur Veranschaulichung habe ich die Datei angehängt.
Vielen Dank
Martin
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mamo111.
Das erste Problem ist mit der aktuellen Version (Version 13) behoben. Wenn man Pflanzen an vorhandene Blöcke erfasst hatte, dann wurde die Grafikvariante 1 in der Legende nicht angezeigt.
Das Problem 2 gebe ich zur Prüfung an unsere Entwicklung weiter.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
mamo111
erstellt am: 19. Jun. 2012 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Habe das Update aufgespielt und jetzt funktioniert es so wie beschrieben. Bin mal gespannt, ob das 2. Problem auch geköst werden kann.
Martin
