  DATAflor CAD
  MUM cadXpert
Autor Thema:  MUM cadXpert (2261 mal gelesen)
44 Steffi
Sehen Sie sich das Profil von 44 Steffi an!   Senden Sie eine Private Message an 44 Steffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 44 Steffi
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben MuM CadXpert Planwerkzeuge daten gekauft.
Wie kann ich mit ihnen über Acad 2012 arbeiten?
Gruß Steffi
Steffi
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 44 Steffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi.
Das MuM cadXpert muss mit Administratorrechten installiert werden. Beim Start von AutoCAD wird das cadXpert mit geladen. Dann müsste ein Dialog erscheinen über den das cadXpert lizensiert wird. Nach erfolgter Lizensierung sollte im AutoCAD ein neues Ribbon "cadXpert" zur Verfügung stehen.
Sollte das cadXpert nicht automatisch geladen werden, kannst Du unter Start > (Alle) Programme > Mum das Anmeldetool finden. Hier muss der Haken für das cadXpert gesetzt sein.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
44 Steffi
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Aber ich finde das Mum Anmeldetool nicht.
Haben die Daten über Download gekauft, jetzt sind sie in meinem Dounload
Verzeichnis. Wie bekomme ich sie von da zum Acad ?
Gruß Steffi
Steffi
Iwan3110
Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Iwan3110 an!   Senden Sie eine Private Message an Iwan3110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwan3110
Windows Vista Business; SP1 X86 PC Intel Core2 Duo @3.16GHz, 3163 MHz, 2 Kerne; Bios American Megatrends Inc. 0512, 16.03.2009; 4GB RAM; NVIDEA GeForce 8400 GS 512MB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 44 Steffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffi,
den Downlaod musst du installieren. Das alleinige Runterladen ist nicht alles. Also, ohne Installation findest du auch das Anmeldetool nicht.
Iwan
44 Steffi
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie mache ich das ???
Steffi
Iwan3110
Informatikkaufmann
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 44 Steffi 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Dateien die runtergeladen hast gibt es sicher irgendwo eine setup-Datei. Diese musst du wie oben beschrieben als Administrator ausführen. Es kann natürlich sein, dass die Daten erst auf die Festplatte entpackt werden müssen. Kann ich dir nicht sagen, sorry.
Iwan
44 Steffi
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Habe die Datai entpackt!! Und jetzt bkomme ich auch weiter.
Gruß Steffi
Steffi
