  DATAflor CAD
  Flächendokumentation
Autor Thema:  Flächendokumentation (1103 mal gelesen)
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 21. Nov. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Mengendokumentation.
Ich habe eine Rasenfläche mittels der Konturverfolgung erfasst und möchte anschließend eine Flächendokumentation durchführen. Die Automatische Erfassung funktioniert einwandfrei, nur ist die Fläche sehr unübersichtlich aufgrund der Vielzahl der Teilflächen.
Deswegen versuche ich es über die manuelle Erfassung. Wenn ich die Schaltfläche Punkte automatisch erstellen anklicken setzt das Programm auch entsprechende Punkte auf die Linie. Möchte ich dagegen manuell einzelne Punkte setzten, so erhalte ich häufig die Meldung "Punkt liegt nicht auf der Umgrenzung". der Punkt wird dann auch nicht gesetzt, obwohl der Objektfang diese Linie bzw. Punkt auf der Linie gefangen hat.
Woran kann das liegen, dass es mal funktioniert, aber eben häufiger nicht funktioniert?
Vielen Dank
Martin
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2024
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Bei mir funktioniert die manuelle Erfassung problemlos. Ich habe für den OFANG den End- und Mittelpunkt und Nächster Punkt aktiviert.
Kann es sein, dass evtl. ein Objekt von angrenzenden Flächen / Dokumentationen gefangen werden? Oder ist die Umgrenzung evtl. eine 3D Polylinie?
Ansonsten melde Dich doch mal bei dem DATAflor Support. Die sind doch immer so freundlich und schauen mit ihrem Online-Service nach wo es hakt. Hat mir auch schon das eine oder andere Mal geholfen. 4 Augen sehen manchmal mehr als 2.
Oder poste mal die Zeichnung mit dem Hinweis wo es nicht klappt, dann würde ich mal schauen, ob die Erfassung bei mir auch Probleme macht.
Sk3012
