  DATAflor CAD
  Stückmengen bei grafischer Mengenermittlung
Autor Thema:  Stückmengen bei grafischer Mengenermittlung (1529 mal gelesen)
HFS
Sehen Sie sich das Profil von HFS an!   Senden Sie eine Private Message an HFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HFS
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
Wie bekommt man es hin bei der Mengenermittlung zwischen greenxpert und Business dass auch Stückzahlen mit in die Mengenermittlung kommen.
Ich zeichne z.B. einen Kanaldeckel und möchte in der Mengenermittlung 1 Stück ausweisen. Was ist zu tun?
Für Tips bedanke ich mich im Voraus.
HFS
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HFS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HFS.
Wenn im Business für die Position als Mengeneinheit "Stück", "Stck" o.ä. definiert ist, dann wird bei der Positionskopplung die Stückzahl übergeben.
Im CAD gibt es im Objekt Manager einen Reiter "Kopplung" wenn Du im Baum auf dem erfassten Objekt (Fläche, Strecke,...) stehst. Hier kannst Du sehen, was an das Business übergeben wird.
Solltest Du trotzdem Probleme mit der Übergabe der Mengen haben, dann wende Dich bitte an den Support. Hier kann ein Kollege mit dem Online Service mal nachschauen, wo genau das Problem liegt.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
