  DATAflor CAD
  Shortcuts Abkürzungstasten
Autor Thema:  Shortcuts Abkürzungstasten (3036 mal gelesen)
stege87
Sehen Sie sich das Profil von stege87 an!   Senden Sie eine Private Message an stege87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stege87
erstellt am: 29. Jun. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem und zwar funktionieren meine Shorcuts nicht...
Mir wurde gesagt, dass es an dieser Datei liegt:
C:\Programme\DATAflor\DATAflor greenXpert\Support\gree2010.pgp
die ist auch vorhanden und die Shortcuts sind dort vorhanden. Hab auch die gree2010 von nem bekannten kopiert und eingefügt, das hat aber auch nichts gebracht... kann mir hier vielleicht jermand helfen?
Danke schonmal!
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 30. Jun. 2011 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stege87 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
was ist denn mit shortcuts genau gemeint? meinst du z.b. PL für polylinie über die tastatureingabe? was passiert, wenn du PL eingibst?
herzliche grüße
    ... blue sky and happy landing
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 30. Jun. 2011 editiert.]
stege87
erstellt am: 30. Jun. 2011 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau wenn ich zum Beispiel "pl" eingebe sagt er: " unbekannter Befehl" und das macht er bei allen die sonst gängig sind. Ich dachte erst das GeeenXpert die einfach nicht drin hat, aber das ist anscheinend nicht der Fall.
Da ich viel mit den Abkürzungen arbeite wäre das ganz gut wenn ich die hätte
gruß
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stege87 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher version arbeitest du? version 12?
herzliche grüße
stege87
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, version 12, hab ebend mit dem support telefoniert, die wissen auch kein lösung...
die dataflor befehle funktionieren aber die von autocad nciht, also die die man eigentlich braucht
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
erstellt am: 30. Jun. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stege87 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt naoch einer unvollständigen installation.
ich würde das ganze nochmal neu installieren
herzliche grüße
