  DATAflor CAD
  Mengenverwaltung
Autor Thema:  Mengenverwaltung (1308 mal gelesen)
frei-stil
landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von frei-stil an!   Senden Sie eine Private Message an frei-stil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frei-stil
greenexpert 2011 /iMac
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider vergessen was es bedeutet wenn in der Mengenverwaltung ein Objekt eine rote Ecke zeigt. Wär schön wenn Ihr mir eine Erinnerungsstütze geben könntet.
sonnige Grüße
Tanja R.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Tanja R. an!   Senden Sie eine Private Message an Tanja R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tanja R.
AutoCAD 2010
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frei-stil 10 Unities + Antwort hilfreich
Die rote Ecke bedeutet, dass dem Objekt eine Grafik zugeordet ist, schau mal im Reiter Grafik nach, da ist bestimmt was hinterlegt...
Grüße Tanja
frei-stil
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist so. Doch habe ich auch unter anderen Mengen eine Grafikverknüpfung und dort gibt es die "Mütze" nicht.
vg Bianka
Iwan3110
Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Iwan3110 an!   Senden Sie eine Private Message an Iwan3110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iwan3110
Windows Vista Business; SP1 X86 PC Intel Core2 Duo @3.16GHz, 3163 MHz, 2 Kerne; Bios American Megatrends Inc. 0512, 16.03.2009; 4GB RAM; NVIDEA GeForce 8400 GS 512MB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frei-stil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bianka,
hab das mal Probiert. Die "Mütze" kommt nur dann, wenn du die Grafik auf dem Objekte (Fläche, Strecke, etc) zugewiesen hast. Wenn die Grafik auf der Gruppe zugewiesen wurde dann kommt die "Mütze" nicht.
mfg Iwan
[Diese Nachricht wurde von Iwan3110 am 15. Jun. 2011 editiert.]
frei-stil
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, ok. Ich danke Euch sehr für die schnellen Antworten.
vG Bianka
