  DATAflor CAD
  dgnimport
Autor Thema:  dgnimport (1118 mal gelesen)
Benny Olaerts
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Benny Olaerts an!   Senden Sie eine Private Message an Benny Olaerts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny Olaerts
GreenXpert 11
DATAflor Business 2.2.45.1
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gehe davon aus das diese Funktion im greenXpert nicht vorhanden ist.
Gibt´s alternativen ein dgn einzufügen?
Danke im voraus!
Benny
Benny Olaerts
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny Olaerts 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
der DGN Import ist in landXpert oder AutoCAD vorhanden - nicht in greenXpert. poste doch mal die datei - es findet sich bestimmt jemand, der die datei importiert und dir als DWG wieder zurückpostet.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Benny Olaerts
GreenXpert 11
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat das nun geklappt...da stand was von filetype not allowed...
geht das nicht über dateien anhängen?
Benny Olaerts
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny Olaerts 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach zippen oder endung in *.JPG unbenennen
Benny Olaerts
GreenXpert 11
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Melzer_110401_Grundleitungspl.zip
ok jetzt geht´s
sind drei Dateien
besten Dank!
Benny Olaerts
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny Olaerts 10 Unities + Antwort hilfreich
DWG.zip
schaust du hier ...
Sk3012
Sehen Sie sich das Profil von Sk3012 an!   Senden Sie eine Private Message an Sk3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sk3012
GREENXPERT Version 2024
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny Olaerts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hier die umgewandelten Dateien.
Hoffe, Du kannst damit weiterarbeiten.
Sk3012
Benny Olaerts
GreenXpert 11
erstellt am: 05. Apr. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, sieht gut aus!
Vielen Dank!
Benny Olaerts
